LG LED TV Fernseher  Electronics 47LX6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild / kein Ton
Serverzeit: 08 5 2026  05:35:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV LG Electronics 47LX6500 --- Kein Bild / kein Ton
Suche nach LED Electronics Kein Bild / kein Ton
BID = 1083379
cr0nk3r
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild / kein Ton
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 47LX6500
Chassis : n/a
Hallo Forum,
bin neu hier und das ist nun mein erster Beitrag.
Also bitte nicht gleich auseinander nehmen, wenn ich was vergessen habe o.ä..
Ich habe einen LG LED Bildschirm aus dem Jahre 2010. Seit gestern Abend habe ich allerdings weder Bild noch Ton. Also habe ich alle Stecker gezogen, ca. 10 Minuten gewartet und es erneut probiert, allerdings ohne Erfolg.
Also Gerät auseinander gebaut und nach defekten Elkos geschaut. Aber die sehen alle gut aus. Board wieder angeschlossen und erneut versucht. Dann zeigte er kurz ein Bild, schaltete sich automatisch wieder aus, wieder ein und wieder war weder Bild noch Ton. Elektriker aus der Werkstatt in der Arbeit drüber schauen lassen. Aber auch dieser sah keine defekten oder verkokelten Bauteile.
Jemand eine Idee?
Vielen Dank im Vorraus
EDIT: Gerätetyp geändet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jun 2021 17:32 ]
BID = 1083380
Ein Elektriker ist da der falsche Ansprechpartner, du bringst ein Auto ja auch nicht zum Schmied.
95% der defekten Bauteile sieht man es nicht an daß sie kaputt sind.
Also ist messen und prüfen angesagt.
Das ganze klingt erstmal nach einem nicht mehr anlaufenden Netzteil, also ist das testen der Elkos mit Wärme der erste Schritt.
Bitte liefere auch die Gerätedaten nach, einen YP47LPB gibt es nicht.
BID = 1083383
cr0nk3r
Erst einmal vielen Dank @ Mr.Ed.
Die Gerätedaten liefere ich noch nach. Aktuell habe ich nur das Board neben mir liegen und deshalb die Kennnummer des Boards gewählt.
Dann werde ich mal die ELKOS prüfen, hätte das allerdings mit einem Multimeter gemacht. Was natürlich umständlich ist da man alle ELkos ausbauen muss.
Das Prüfen mit Wärme kenn ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Geht das dann auch ohne ausbauen? Wie genau testen man Elkos mit Wärme?
Evtl. helfen diese Daten noch bis ich an das Modell Zuhause komm.
EAY60803402
EAY608033401
YP47LPBL
E247691
Vielen Dank
BID = 1083385
Hilft nicht weiter, wir brauchen den Gerätetyp vom Typenschild, nicht irgendwas was irgendwo auf Platinen steht.
BID = 1083399
cr0nk3r
OK sorry,
Ist ein : LG 47LX6500 - ZD vom September 2010
BID = 1083407
Dann wie erwähnt erstmal das Netzteil erwärmen und auch gute Fotos machen und hier posten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758346   Heute : 7037    Gestern : 24922    Online : 685        8.5.2026    5:35
