BID = 1032324
jubel Gesprächig
Beiträge: 185 Wohnort: hamburg
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 32LN5758-ZE
Hallo, nach etwas über 4 Jahren hat unser Smart TV heute den Dienst eingestellt...
Ton funktioniert noch, das Bild "zuckt nur kurz an".
Das Netzteil zeigt meines Erachtens keine sichtbaren offensichtlichen Fehler. Die LEDs sollen bei dem Modell wohl oft kaputtgehen...
Die Spannung an dem auf dem Bild abgezogenen (bei der Messung aufgesteckten) Stecker beträgt bei eingeschaltetem Gerät gegen Masse gemessen an dem einen Pin ca. 70 Volt, an dem anderen ca.130 V, die Spannungen schwanken allerdings immer etwas.
Was sollte man als nächstes prüfen um den Fehler einzugrenzen? Wie kommt man am besten an die LEDs? Wo bekommt man ggf. entsprechenden Ersatz?
Gruß Ronald
.... schnell ausschalten wenn es stinkt!!! |
BID = 1032325
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1816 Wohnort: Liessow b SN
Leg doch mal an den Pins des abgezogenen Steckers eine Gleichspannung von 70- 80 V an. Natürlich mit Widerstand zur Strombegrenzung.
Ich tippe mal das ein Zweig der LED unterbrochen ist wegen defekter LED. Die Elektronik erkennt dies und schaltet ab.
Dies passiert meist wenn die Leute die LED Hintergrundbeleuchtung auf 100% stellen. Da werden die LED mit maximalem Strom betrieben und halten eben nicht ewig.
Um an die LED zu kommen muss das Display von vorne auseinander gepult werden. Nichts für Grobmotoriker aber machbar. Schwierig wird es wohl originale LED zu bekommen.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 4 Jan 2018 22:50 ] |
BID = 1032336
jubel Gesprächig
Moin Moin, vielen Dank für die Antwort!
Also, so grobmotorisch bin ich zum Glück nicht, habe auch schon an mechanischen Armbanduhren gearbeitet  Und als gelernter Nachrichtengerätemechaniker/Funkelektroniker (1980er Jahre) sind bei mir gewisse Fertigkeiten zumindest noch rudimentär vorhanden...
Ist der Rahmen vom Display irgendwo geclipt oder ist alles geschraubt?
Ich musste für die Versorgungsspannung erst eine Quelle basteln. Das Merkwürdige ist, dass zwischen den Pins gemessen (also zwischen schwarzen + weißen Draht) keine Spannung angezeigt wurde, nur jeweils gegen Masse gemessen - ist das erklärbar oder habe ich Mist gemacht?
Ich würde mich wohl zu den LED durcharbeiten und die Dinger begutachten bzw. einzeln messen (mit 3 Volt?). Die LED sind ja auf Streifen aufgelötet, könnte man entsprechende Bauteile bekommen und die einzeln ersetzen? Sind das Standard-Teile?
Gruß Ronald
BID = 1032348
Wie das Panel auseinandergeht musst Du sehen.
Ist ja nicht bei jedem TV gleich.
Ich hatte mal das Glück und habe die Bezeichnung die auf den LED Streifen steht gegoogelt. Daraufhin dann originale LED aus Frankreich schicken lassen.
Rasender Roland
BID = 1032367
jubel Gesprächig
Hallo, habe mich jetzt zu den LED vorgearbeitet.
Erkennen kann ich so noch keinen Defekt.
Die 3 Streifen sind offenbar in Reihe geschaltet.
Sind die 7 LED auf den Streifen ebenfalls in Reihe? Dann müsste man doch an den Steckkontakten in der einen Richtung einen endlichen Widerstand messen können? Ist aber bei allen 3 Streifen hochohmig. Einen Streifen müsste man ja ansonsten mit 3 x 9 Volt Blöcken in Reihe + Vorwiderstand testen können, oder? Die einzelnen LED kann man ohne weiteres offenbar nicht durchmessen, da muss wohl erst gekratzt werden...
BID = 1032368
jubel Gesprächig
Update: Habe nun doch mit Netzteil geprüft. Knapp 30 Volt über 150 Ohm auf die Kontakte am STecker (gezogen). Oben + unten leuchten alle LED, in der Mitte glimmen 6 LED leicht + eine ist dunkel. Das dürfte der Kandidat sein, oder?
BID = 1032374
Kann sein das die 6 glimmen weil die andere davor defekt ist. Kann auch sein das die auch einen weg haben.
Klarheit hat man wohl erst wenn man da mit jede einzeln testet und sieht wie sie leuchten bei welchem Strom.
Sieh Dir mal die genaue Bezeichnung auf den LED Streifen an. Entweder findet man den kompletten Streifen oder einzelne LED.
Rasender Roland
BID = 1032389
jubel Gesprächig
... habe die defekte LED entfernt. Wenn ich die Kontakte überbrücke (habe ich direkt und mit einer Diode getestet) leuchten die übrigen. Also liegen die Dioden in Reihe. Die runde "Streuscheibe" habe ich gerettet, nun müsste ich nur noch eine passende SMD-LED bei Conrad bekommen. Die Platine habe ich soweit vorbereitet, dass man dort löten kann...
BID = 1032407
jubel Gesprächig
im Conrad Katalog habe ich nix entdeckt. Habe mir nun 10 LED für LG Backlight bei ebay bestellt, aus Deutschland versendet für ca. 5 Euro. In China könnte man 100 für ca. 9 Euro frei Haus ordern. Das Einlöten wird noch spannend. Zum einen darf die LED dabei nicht gehimmelt werden und zum anderen muss die Wärmeableitung im Betrieb gesichert werden.
ICH MAG SMD NICHT!!! Die ganze Leiste bekäme man übrigens nur mit ziemlicher Gewalt ab, die ist satt verklebt... Wahrscheinlich auch eine Maßnahme zur Kühlung?
BID = 1033100
jubel Gesprächig
Kleine Info:
Gestern kamen endlich meine LEDs, 10 Stück, hatte also einige Versuche frei...
War nicht einfach, es geht um Bruchteile eines Millimeters, sonst hat man schon eine Brücke und die LED bekommt keinen Saft...
Habe Spannung angelegt und die LED feinjustiert bis sie leuchtete, dann fixiert und gelötet.
Die erste habe ich wieder entfernt, die sah nach den ersten Versuchen schon recht mitgenommen aus (leuchtete beim Test aber noch)
Ganze Leiste tauschen ist sicher einfacher, man bekommt sie für ca. 30 Euro, aus China auch günstiger ...
Die einzelne LED ist vom Preis natürlich ein Witz.
Farbtemperatur weicht allerdings leicht ab, ist etwas wärmer, aber das fällt im Betrieb nicht auf. Beim Testen des Streifens fiel mir noch auf, dass die "neue" LED vor den übrigen erlischt wenn man die Spannung runterregelt. Ist offenbar nicht 100% kompatibel...
Aber das Gerät scheint jedenfalls zu funktionieren...
Auf dem letzten Foto ist übrigens mein "Extrafinger"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jubel am 18 Jan 2018 19:53 ]
BID = 1033101
jubel Gesprächig
... das Entfernen einer eingelöteten LED klappt übrigens gut mit 2 Lötkolben - beide Anschlüsse gleichzeitig erhitzen und zur Seite schieben...
Habe genug Lötstationen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jubel am 18 Jan 2018 19:52 ]
