Hisense LED TV Fernseher  HE75A6500UWTS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät geht von selbst aus
Serverzeit: 06 12 2025  01:32:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Hisense HE75A6500UWTS --- Gerät geht von selbst aus
Suche nach LED Hisense
BID = 1110111
volli40
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät geht von selbst aus
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : HE75A6500UWTS
ich habe folgendes Problem bei meinem 75" Hisense TV, dieser geht im laufenden Programm von selbst aus.
Die rote Standby LED bleibt dann dunkel.
Erst wenn ich den Stecker kurz vom Stromnetz trenne und ihn wieder einstecke, funktioniert er wieder.
Würde mich über Antworten freuen
Gruß Volker Schroeder
BID = 1110122
Ich vermute(!) mal,im Backlight ist die eine oder andere LED am sterben.
Dadurch wird der Strom zu hoch,dies erkennt das Netzteil und schaltet ab.
Ich nehme an,du hast (wie die meisten TV-Junkies) die Hintergrundbeleuchtung auf Anschlag stehen?
Dreh mal 20% runter,wenn dann die Glotze länger an bleibt bestätigt sich schon mal meine Vermutung...
BID = 1110126
volli40
Das mit dem Backlight habe ich schon ausprobiert, stand auf 50 hhabe es bis auf 30runtergedreht, hat nix geholfen.
Auch ein Werksreset hat nicht geholfen.
BID = 1110129
volli40
Was ist mit den Elkos im Netzteil? Könnten diese dafür zuständig sein, dass er von selbst ausgeht?
BID = 1110130
Wie so vieles könnten auch die Elkos schuld sein.
Das Backlight, also das Licht hinter denm TV hat damit nix zu tun.
Die Helligkeit, Kontrastund Farbsättigung findest du auf der Fernbedienung, da die Helligkeit zurück stellen.
BID = 1110156
BlackLight
Bleibt das Backlight nicht kaputt wenn es kaputt ist?
Ich würde ja mal mit einer Taschenlampe draufleuchten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187261289   Heute : 3714    Gestern : 48955    Online : 363        6.12.2025    1:32
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
