Samsung LED-FS UE60F6370
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight defekt / flackert
Serverzeit: 04 11 2026  08:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung Samsung UE60F6370 --- Backlight defekt / flackert
Suche nach Samsung Samsung
BID = 1051985
Datawizz
Geräteart : LED TV
Defekt : Backlight defekt / flackert
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Samsung UE60F6370
ein benötige ein wenig Hilfe.
Gerne hätte ich diesen https://forum.electronicwerkstatt.d......html weitergeführt, denn ich habe genau das gleiche Problem.
Mein TV hat ein Problem mit dem Backlight. Sobald ich im Menu von Einstellung 0 abweiche, sprich Strom durch die Backlights geschickt wird, fängt der untere Bereich (ca. 1/3) regelmässig an zu zucken/flackern. Von hinten sehr gut zu beobachten bei abgenommenem Deckel, die oberste Hälfe leuchtet, unten ca. alle 0.5Sekunden leuchten die LEDs kurz auf, und sind dann wieder aus.
Also ist entweder ein Bauteil auf der Netzplatine defekt, oder eine/mehrere LEDs.
Das etwas auf der Platine defekt sein könnte, dafür scheint auch die Verfärbung - siehe Bild - zu sprechen.
Der Mosfet auf der Rückseite hat jedoch die gleichen Werte wie alle anderen auch, hab ich mit dem Messgerät durchgemessen.
Ich würde mir sehr gerne den kompletten Ausbau des Panels ersparen, und hoffe mir kann jemand als Halb-Laien erklären, wie ich am besten vorgehe um das defekte Bauteil zu finden.
Oder auch wie ich die LEDs als Fehlerquelle ausschliessen kann, dann besorge ich mir eben eine neue Netzteilplatine.
Danke für Eure Hilfe !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170871   Heute : 19701    Gestern : 65408    Online : 1049        4.11.2026    8:26
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
