Philips LED-FS 65pus6121/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Obere bildhaelfte dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips Philips 65pus6121/12 --- Obere bildhaelfte dunkel
Suche nach Philips Philips
BID = 1061026
frankxx
Geräteart : LED TV
Defekt : Obere bildhaelfte dunkel
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips 65pus6121/12
Chassis : Tpl16. 1E LA
Hallo.
Habe das Problem das die obere bildhälfte dunkel ist.
Daswar schon sehr hilfreich...
Dort wurde das Problem schon behandelt.
Ich weiss das 14 LEDs auf einer kompletten leiste sind
Da ja jede mit 3-3.3v versorgt wird, ergibt sich die Summe zwischen 42-46.2 volt.
Aufder "led inverter Platine"
Am Stecker zum panel könnte ich dies an einem pin messen. (Vled1+)
Vled 2+ hat nur 32v. Die auch direkt von Netzteil kommen.
Hatte erst einen mosfet in Verdacht der war es leider nicht.
Ein SMD Spannungsregler auf der Rückseite ist defekt. Ich selbst kann das nicht löten.
Jetzt ist meine Idee einen einfachen LED inverter aus der bucht zu bestellen und einzubauen.
Jetzt die eigentliche Frage.
Weiss jemand wie die LED Streifen im Chassis verbunden sind.
Ich habe zwar einen Schaltplan von der Inverter Platine. Aber ohne Angaben von Spannungen.
Dadurch das am Stecker (12 pin) aber nur 8 Drähte zum panel gehen.
(1 und 2 vled1+
11 und 12 vled2+)
Die anderen 4 Drähte pin
4 und 5 vled1-
8 und 9 Vled 2-
Weiss ich nicht ob welche nicht leisesten in Reihe oder parallel geschaltet sind.
Und ob dadurch die gemessenen 46.2
Durch einen defekten Streifen nur der halbe Wert ist.
Ich möchte erstmal nicht das Display rausnehmen müssen um zu messen.
Die Gefahr das es bricht ist sehr hoch.
Ich hoffe ich hab mich gut genug ausgedrückt
LG frankxx
Hochgeladene Datei (2868757) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338386   Heute : 7957    Gestern : 12669    Online : 751        18.11.2026    13:50
