Philips LED-FS 55PFL8007K/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 29 10 2026  01:41:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 55PFL8007K/12 --- Keine Funktion
Suche nach Philips Keine Funktion
BID = 1064014
xFreddyx
Hab mich auch gewundert wo ich das Foto gesehen hab sieht aus ob de abgebrannt wäre vor allen Pin 18 ist aber alles ok sieht nur so aus wegen dem licht
Den IC hab ich von dem Lack gereinigt um lesen zu können was drauf steht
SSC9522S
Wenn der defekt sein sollte den bekommt man für relativ kleines Geld zu kaufen
BID = 1064016
ffeichtinger
Sehr gut! Da ist der Chip den ich meinte. Hier ist das Datenblatt:
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/S/S/C/SSC9522S-Sanken.pdf
Auf Seite 6 ist eine Beschreibung der einzelnen Pins. Welcher Pin hier zum einschalten verwendet wird ist mir allerdings noch nicht ganz klar.
Versuch mal ein wenig Reverse-Engineering bei dem Netzteil. Der Chip ist ja auf der Primärseite des Netzteils. Das Enable-Signal kommt aber von der Sekundärseite und muss daher wahrscheinlich über einen Optokoppler drüber. Da sind 3 Optokoppler nebeneinander rechts von den beiden Trafos, einer davon müsste es sein. Versuch mal das STB Signal auf der Platine zu verfolgen.
LG Fritz
BID = 1064063
xFreddyx
Kurzes Update
Stb geht an Signalvesstärker m358g (u902) an Eingang
Pin 3 Ausgang pin 1 geht nach suche noch
Ic pin3 Eingang kommt vom optokoppler l1215 (pc101)
BID = 1064073
ffeichtinger
Sorry, Ausgang von was geht zu Eingang von was? Ich komm nicht mehr mit. Schreib's bitte noch mal ordentlich. Mit Beistrichen und so.
https://assets.amuniversal.com/33eb86e0a148012e2f8200163e41dd5b
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 19 Mär 2020 23:33 ]
BID = 1064077
xFreddyx
Sorry
Ich versuch mich zu bessern
Wegen dem STB Signal
es geht über mehrere Widerstände auf einen Signalversstärker m358g (u902 Bezeichnung auf der Platine)an den Pin 3 IN1+ (Bild 1)
Pin 1 Out geht dann über mehrere widerstände (war noch am suchen, hab jetzt gefunden)auf einen IC (U9018 Bezeichnung auf der Platine)
wäre Interessant jetzt zu wissen was der macht (Bild 2)
Den Ic muss ich noch sauber machen wegen der Bezeichnung
Wegen dem Enable-Signal
hab mal ähnliches Schaltplan zu dem IC SSC9522S gesehen (datasheets Seite 20)Bild 3
Der Pin 3 kommt / bekommt Signal von einem der 3 Optokoppler l1215 (pc101 Bezeichnung auf der Platine)
Bin kein Elektroniker aber ich hoffe jetzt kannst meinem Gedankenflug folgen
BID = 1064079
ffeichtinger
Ja, das ist ein Operationsverstärker. Eine gängigere Bezeichnung für den Chip ist wohl LM358.
Ja, der Pin 3 ist aber das Feedback-Signal. Das dient dazu, dass der Spannungsregler am Ende die richtige Ausgangsspannung liefert. Für das Einschaltsignal muss ein anderer Optokoppler zuständig sein.
Ich vermute diese beiden quadratischen Chips sind zur Steuerung der Hintergrund-LEDs zuständig. Das Kabel bei CN2 geht dann vermutlich hinten beim Panel hinein.
Diese Chips interessieren uns aber im Moment nicht. Geht das STB-Signal noch wo anderes hin?
Vielleicht ist es auch einfacher das Signal von den Optokopplern aus zu suchen, es gibt ja nur 3 und einen haben wir schon ausgeschlossen! Der 2. ist vermutlich für das Feedback-Signal der Standby-Spannung zuständig, ich vermute das geht irgendwo nach rechts unten zu dem kleinen Trafo T501.
LG Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 193793732   Heute : 3834    Gestern : 49271    Online : 843        29.10.2026    1:41
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
