Universum LCD Fernseher FT-LCD 8165 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bunte Streifen Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 798836
Hopeless Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: essen
Geräteart : LCD TV
Defekt : bunte Streifen
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD 8165
Chassis : 17mb15-3
Hallöchen,
eventuell hat ja hier jemans eine Idee,
ich habe o.g. Gerät hier liegen, welches beim Einschalten lediglich bunte Vertikale Streifen zeigt, welche langsam verschwinden, danach ist der Bildschirm Schwarz.
Das OSD funktioniert auch nicht.
Hopeless |
BID = 799137
Brizzel Neu hier
könnte das T-con auf dem LCD selber sein.
Schau mal nach, ob das T-Con überhaupt ein Signal bekommt. Wenn ja, dann die Sicherung auf dem T-Con prüfen. Wenn die durch ist, erst mal messen, ob ein Kurzschluß/ Fehler weiter hinten auf dem T-Con vorliegt. Hatte ich an einem 26er LCD, da war ein SMD-C zwischen + und - zum Nullwiderstand geworden... Neuen rein, Sicherung ersetzt und geht wieder.
Ciao,
Stefan
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187864362 Heute : 11971 Gestern : 21855 Online : 198 21.12.2025 18:39 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.147413015366
