Telefunken LCD Fernseher  D32h281n4i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Komplett Tot
Serverzeit: 29 4 2026  14:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Telefunken D32h281n4i --- Komplett Tot
Suche nach LCD Telefunken
BID = 1118608
BetweenTL
Geräteart : LCD TV
Defekt : Komplett Tot
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : D32h281n4i
Chassis : 17MB140
Hallo zusammen!
Ich habe hier ein Telefunken(Vestel) D32H281N4I der komplett ist und nichtmal eine Stand-By Leuchte funktioniert.
Im Grunde suche ich 2 Sachen:
1) Schaltplan mit Spannungen drauf um zu erfahren was wo am Connector zum Logicboard anliegen muß (am besten mit Backlight Connector)
2) jemanden der bestätigen kann(oder mir einen Weg zum herausfinden nennen kann)oder verneint was wir heraus gefunden haben
Also: Mein Bruder,der selber sehr oft Tvs repariert,half mir übers Telefon und ist der Meinung das die Hintergrundbeleuchtung defekt ist und deshalb schaltet der TV ab.
Meine Frage wäre ob dann nicht zumindest Stand-by leuchten müsste und erst wenn man einschalten will,passiert nichts oder er geht aus.
Gemacht haben wir bis jetzt:
Die Sicherung ist noch ganz...
sämtliche Dioden scheinen OK und liefern Werte(die Parallel geschalteten haben auch jeweils alle die gleichen werte)
die beiden 400V Kondensatoren sind auch OK und es liegen an beiden jeweils 300V an
da ich am Connector Logic-Board nicht weiß welcher Pin welcher ist muss ich raten...also ich rate mal das der Pin wo ein Pfeil auf dem Connector ist, Pin 1 ist und wenn das so ist dann bringt der TV an den Pins 5,7,9,11 (da man an die unteren schlecht ran kommt habe ich nur die oberen getestet, was ja reicht wenn er da schon überall falsche Werte bringt ) ca.40V raus
Mein Bruder hatte letzt einen TV der das gleiche gemacht hat und da war es das Backlight...deshalb seine Vermutung.
weiter waren wir dann erstmal nicht da ich keine Möglichkeit habe das Backlight zu testen.
Bilder von der Netzteil Platine sind angehängt,da es verschiedene 17IPS62 gibt.Qualität ist in 299KB ziemlich unterirdisch
Wäre schön wenn jemand helfen kann
BID = 1118610
Träum weiter bei dem Müll!
Sowas hätte es vor 40 Jahren mal gegeben, als Telefunken noch Telefunken war. Heute ist das nur noch ein Name, der Schrott kommt als Wegwerfware für unter 200€ von Vestel aus aus der Türkei, da ist das nicht gewwollt. 2 Jahre ist die Gewährleistung und die Geplante Lebensdauer 2 Jahre + 1 Tag. Jeder Tag den er länger läuft sind reine Glückssache.
Und dann sitzt so ein simpler Backlighttester nicht dran? Damit könnte man das zweifelsfrei in wenigen Sekunden feststellen.
https://www.ebay.de/itm/354853379717
Ja, wenn man Bilder totkompimiert, statt sie sinnvoll zu verkleinern...
Tausende vor die haben das zwar auch geschafft, aber wir werden mal ein Kino kaufen, um uns dein Megapixelmonster anzusehen
Lerne Bilder sinnvoll ins Netz zu stellen...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191566333   Heute : 13250    Gestern : 12796    Online : 140        29.4.2026    14:48
