Technisat LCD Fernseher  HD Vision 32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild mehr
Serverzeit: 26 2 2026  13:07:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Technisat HD Vision 32 --- Kein Bild mehr
Suche nach LCD Technisat Vision Kein Bild mehr
BID = 915852
Joseiner
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild mehr
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : HD Vision 32
Chassis : ?
Was ist kaputt? Mainboard schon getauscht
Hallo kann mir jemand bitte sagen was genau an dem Fernseher kaputt ist? Er braucht lange bis er richtig an ist. Dann kommt manchmal Fernsehbild und dann auf einmal flackert es bund und das Bild ist schwarz leicht beleuchtet. Oder er ist gleich beim einschalten schwarz leicht beleuchtet, Ton kommt. Habe das Mainboard getauscht aber leider ohne Wirkung fehler ist noch da. Vielen Dank für die Antwort im Voraus.
Besten Gruß und Spaß hier noch!
Joseiner
BID = 915870
Die Fehlerangabe ist etwas dürftig.
Das Mainboard ist relativ unverdächtig, den Tausch hättest du dir sparen können.
Das klingt eher nach Inverterboard, wenn die Hintergrundbeleuchtung ausgeht, oder Netzteil, was auch die Anlaufprobleme erklären würde.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618589   Heute : 7559    Gestern : 16450    Online : 153        26.2.2026    13:07
