Sharp LCD Fernseher  Lc37p60e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter
Serverzeit: 22 12 2025  11:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Sharp Lc37p60e --- Inverter
Suche nach LCD Sharp Inverter
BID = 974469
Tantosch
Geräteart : LCD TV
Defekt : Inverter
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Lc37p60e
Chassis : Modell Nummer
Hallo, ich habe folgendes Problem mit o.g. lcd:
HAbe das Gerät von einem Bekannten geschenkt bekomme mit defektem inverter board nun habe ich den passenden inverter nirgends gefunden habe aber einen inverter der für das nächst kleiner Modell ist liegen der auch funktioniert.
Das Problem ist das ich 10 röhren habe und der inverter nur 9 Anschlüsse hat.
Der originale hat 10 aber da bleibt es dunkel.
Aufgeteilt sind die inverter wie folgt, bei beiden gibt es ein main board und ein sub board die auch beide identisch ausschauen, bei den sub board hat das originale 3 Anschlüsse und das andere nur 2.
Wenn ich das board mit den 2 Anschlüssen anstecken funktioniert alles normal nur das dann am unteren Rand ein dunkler streifen ist,wenn ich das board mit den 3 Anschlüssen anstecken funktioniert es auch nur das dann die unteren 3 röhren nur zur Hälfte leuchten. Woran kann das liegen,zu wenig Spannung oder falsche Transformatoren.
Bin für jeden Ansatz dankbar.
BID = 974473
Maik87
Wieso willst du den Inverter überhaupt tauschen?
Was ist der Fehler des alten?
BID = 974484
Tantosch
Bei dem alten haupt board hat es ordentlich geraucht, also Leiterbahnen weggebrannt.
Läßt sich nicht rekonstruieren,leider
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187878126   Heute : 10452    Gestern : 15438    Online : 283        22.12.2025    11:07
