Sharp LCD Fernseher Arqos Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: springt sofort in den Standby Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Sharp Arqos --- springt sofort in den Standby Suche nach LCD Sharp |
BID = 646102
klausmeyer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Geräteart : LCD TV
Defekt : springt sofort in den Standby
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : Arqos
Nach dem Einschalten ist kein Bild zu sehen und die LED leuchtet nur für ca. 1-2 Sekunden grün. Dann springt die LED auf rot und das wars. Kann jmand einen Tipp geben?
Gruß, Klaus |
BID = 646332
sth7 Schriftsteller
Bei Sharp (fast) heissen alle Modelle Aquos. Schau mal aufden Aufkleber der Rückseite und teile das genaue Modell mit. Beginnt mit LC-...., Seriennummer wäre auch interessant.
Abschalten wird er wegen vermutlicher 5 Lamp errors (Schutzschaltung greift ein). Mit Modellbezeichnung geht es vielleicht genauer.
sth7 |
BID = 646412
sth7 hat am 8 Nov 2009 22:26 geschrieben :
sth7
Vielen Dank für die Rückmeldung. Du hast natürlich recht, der Typ heißt Aquos und die Seriennummer lautet LC-37BV9E.
Kannst du damit etwas anfangen?
BID = 647051
sth7 Schriftsteller
LC-37BV9E ist die Modellbezeichnung. Seriennummer ist eine, glaube acht- oder neunstellige Zahl in der das Produktiondatum steckt. Bis 611...... hat Sharp drei Jahre Garantie ab Kaufdatum gegeben, dannach nur mehr 2+1. Das dritte Jahr gibt es nur mehr bei Registrierung innerhalb 3 Monate ab Kaufdatum.
Zum Fehler: Könnte sich um ein Netzteil- bzw. Inverterproblem handeln, aus der Ferne schwer abzuschätzen.
sth7
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189850893 Heute : 39320 Gestern : 59639 Online : 1470 3.3.2026 12:35 77 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.78 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.142215967178
