Samsung LCD Fernseher UE46D6200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht gar nichts Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 961649
sepp456 Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : macht gar nichts
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D6200
Hallo Zusammen,
habe einen Sasmung UE46D6200,
ging während des schauens aus und nicht mehr an, könnte eine Überspannung gewesen sein, da ein Gewitter da war.
Wenn ich an der Netzplatine die Main Platine abstecke schaltet sich das Backlight des panels an, sonst passiert gar nichts, es leuchtet auch keine LED and er Bedienfront...
Ich bin über Tipps sehr dankbar... |
BID = 961774
Maou-Sama Schriftsteller
Hallo.
| Wenn ich an der Netzplatine die Main Platine abstecke schaltet sich das Backlight des panels an, sonst passiert gar nichts, | Das ist normales Verhalten bei fehlendem Mainboard.
Wenn du etwas messen willst, versuche das Chassis des TV herauszufinden, dann ein Serviceheft mit Fehlersuchbaum auftreiben, und damit die Spannungen an den gegebenen Messpunkten des Netzteils/Main prüfen.
Aber viel Hoffnung würde ich mir nicht machen, aus der Nummer ohne Ersatz-Main rauszukommen.
Zwar kann selbst im normalen Betrieb "einfach nur" ein Bit der Firmware gekippt sein, aber ich wüsste nicht, wie du mit "Hausmitteln" da dann ein Recovery Flash machen könntest.
Besonders wenn dir der Bootloader schon versagt und der RS232 Debugmodus über Exlink wohl auch noch deaktiviert ist (Standardeinstellung).
Kannst dich ja trotzdem mal durch http://wiki.samygo.tv/index.php5?title=The_D_Series_Wiki wühlen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185875987 Heute : 17568 Gestern : 26182 Online : 332 19.10.2025 17:39 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.878561973572
