Samsung LCD Fernseher UE40D6500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: K. Bild, k. Ton, NT schaltet Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Samsung UE40D6500 --- K. Bild, k. Ton, NT schaltet Suche nach LCD Samsung |
BID = 1054603
JosefP Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Tettnang
Geräteart : LCD TV
Defekt : K. Bild, k. Ton, NT schaltet
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40D6500
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben:
Habe einen Samsung UE40D6500. Wenn ich einschalte, klackt das Relais und das Gerät scheint zu booten. Nach ca 5 Sek. Schaltet aber das Netzteil (Relais) wieder. So geht das dann weiter. Bild und Ton sind aber nie zu sehen.
Ich habe mal die Backlight-Verbinder abgesteckt --》 ohne Änderung.
Ich habe die Verbindung zum Motherboad gelöst --》 und ds Netzteil läuft (Backlight ist ein)
Ich habe nur die Verbindung zum T-Con-Board gelöst und das Netzteil schaltet weiter.
Meine vermutete Schlussfolge:
Entweder ein Fehler auf dem Motherboard, oder ein Fehler, welcher vom Motherboard detektiert wird, und dadurch das Netzteil wieder ausschaltet.
Da komme ich jetzt aber nicht weiter.
Hat mir jemand einen Tipp, wie ich weitere mögliche Ursache eingrenzen und ggf. testen kann?
Danke schon mal
Josef |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188342478 Heute : 4918 Gestern : 18101 Online : 393 18.1.2026 5:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.269649982452
