Samsung LCD-FS Toslink Audio Converter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Audio Konverter
Serverzeit: 19 9 2026  05:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung Toslink Audio Converter --- Audio Konverter
Suche nach Samsung Audio Converter
Problem gelöst
BID = 1062522
joh
Geräteart : LCD TV
Defekt : Audio Konverter
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Toslink Audio Converter
Hallo Zusammen!
Habe bei meinem neuen TV das Problem, dass dieser keinen Kopfhörerausgang mehr hat und ich an diesen bei meinem bisherigen TV immer meine alte Stereoanlage angeschlossen hatte, um den TV über die Boxen laufen zu lassen.
Nun habe ich mir also so einen Konverter von optischem Ausgang auf Cinch bestellt. Ist nun gekommen - angeschlossen - ratterndes Rauschen, sonst nix.
Nun frage ich mich liegt's am Gerät, oder liegt's an mir?
Konverter wird mit USB mit Strom versorgt, Chinch sind angeschlossen, kann man ja nix falsch machen, Optisches kabel angeschlossen (Kann man das falsch rein stecken?). Außer Zischeln nichts zu hören...
jo
BID = 1062523
joh
Habe die Lösung doch noch gerade selbst gefunden:
Im TV war Dolby-Sound eingestellt und das können diese Konverter nicht.
Man muss den Sound-Modus auf normal umstellen.
Jetzt hat sich allerdings ein neues Problem ergeben. Nachdem ich den Ton am TV auf optische Ausgabe umgestellt habe, kann ich die Lautstärke nicht mehr an der TV-Fernbedienung regeln. Na super! Jetzt brauche ich eine Extra-FB nur für die Lautstärke. Warum muss eigentlich alles immer verschlimmbessert werden? Ein ordinärer Kopfhörerausgang wäre doch jetzt nicht soo problematisch oder teuer, oder? Und das nennt sich dann Fortschritt...
Besten Gruß,
jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joh am 14 Feb 2020 14:04 ]
BID = 1062525
Die meisten Fernseher haben auch heute noch eine Kopfhörerbuchse.
Ein Audioausgang ist hingegen, egal ob analog oder digital, selten über die FB geregelt. Dafür hast du ja den Regler an der Stereoanlage, wobei man die seit ca. 10 Jahren über HDMI anschließt (ARC).
BID = 1062526
joh
Ja stimmt, aber leider verzichtet Samsung mittlerweile auf die Kopfhörerbuchse. Und somit bleibt nur der Gang über den optischen Link...
Bei unserem letzten TV von Sony (der auch nicht sehr alt war) konnte ich den Ton über die Kopfhörerbuchse zur Anlage bringen. Die Lautstärke konnte ich sowohl über TV-Fb, als Auch über Anlagen-Fb regeln.
Mich nervt's halt einfach künftig mit zwei Fb hantieren zu müssen.
BID = 1062545
Her Masters Voice
BID = 1062553
joh
Her Masters Voice hat am 14 Feb 2020 21:33 geschrieben :
https://www.youtube.com/watch?v=K6gfPK3hy8s
SCNR
"lustig", und?
BID = 1062556
satsurfer11
Wenn keine Garantie mehr auf dem TV ist, kann man so einen Anschluss mit Geschick auch selber nachrüsten. Dazu den Ton einfach über zwei Vorwiederstände von den Lautsprechern abgreifen. Am Besten dann sofort ne Chinchbnuche in die Rückwand "basteln".
Traurig dass Samsung sich den Kopfhörerausgang spart.
BID = 1062557
Da das Gerät neu ist, fällt das wohl flach.
Wie auch immer, darum kümmert man sich vor dem Kauf. Nach dem Kauf darüber zu heulen das ein Audioausgang nicht regelbar ist, der seitdem er existiert nicht regelbar ist, ist sinnlos. Bei den meisten Geräten ist der Tonausgang ungeregelt, schon weil man von dort den Ton evtl. aufnehmen möchte. Bei anderen Geräten ist das einstellbar. Da der Gerätetyp aber geheim ist, wird man das nicht herausfinden können.
BID = 1062558
joh
Mr.Ed hat am 15 Feb 2020 12:11 geschrieben :
Vielen Dank für die freundliche Hilfe!
BID = 1062576
Wie soll man dir denn noch anders helfen, wenn du dich weigerst mehr Infos zu liefern?
So haben einige Geräte einen Bluetooth-Ausgang für Kopfhörer, bei anderen ist der Ausgang umstellbar. Aber wenn du nicht einmal das Modell angeben willst, ist mehr Hilfe nicht möglich. Und wenn ein geregelter Line-Ausgang oder ein dazu mißbrauchter Kopfhörerausgang so wichtig ist, dann sollte man das halt vor dem Kauf abklären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193055599   Heute : 3666    Gestern : 14548    Online : 334        19.9.2026    5:34
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
