Samsung LCD Fernseher  LN46A650A1FXZA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 03 3 2026  12:37:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LN46A650A1FXZA --- Netzteil
Suche nach LCD Samsung Netzteil
BID = 655889
toyus3273
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LN46A650A1FXZA
Nach unserem Umzug aus den USA frage ich mich, ob wir an unseren beiden Fernsehern die Netzteile austauschen koennen. Ich glaube, dass ich die vergleichbaren Samsung Modelle in Deutschland gefunden habe. Es scheinen nicht alle Features gleich zu sein, aber vielleicht kann man ja die Netzteile tatsaechlich austauschen.
USA / Deutschland
LN46A650A1FXZA / LE46A659
LN40A650A1FXZA / LE40A659
Hat irgend jemand eine Idee, wie man ausfindig machen kann, ob die Netzteile austauschbar sind?
Vielen Dank
toyus3273
BID = 655898
sth7
Würde es an deiner Stelle mal bei Samsung direkt probieren (Samsung-Kontaktformular) und ihnen dein problem schildern.
Denke aber eher, daß du nicht nur das NT ändern mußt.
Welcher Art wird dein Empfang in Zukunft sein, über Satellit oder Kabelnetz? Glaube nicht das Samsung Universaltuner in den Geräten hat, sonst gäbe es nicht eigens für den amerikanischen, europäischen und asiatischen Markt optimierte Geräte.
Alleine die unterschiedliche Bildfrequenz kann das Fernseherlebnis erheblich schmälern (100Hz- bzw. 120Hz-Technologie).
Denke du bist mit einem Neukauf besser dran als mit einer Adaptierung deines vorhandenen Gerätes.
sth7
BID = 656357
toyus3273
... ich denke, dass wenn man einen Receiver (z.B. von Kabel-BW) nutzt, und das Fernsehgeraet uber ein HDMI-Kabel anschliesst, die Fernsehnorm keine Rolle mehr spielt - kann das irgend jemand bestaetigen???
Leider gibt es von Samsung keine brauchbare Auskunft. Ich habe das Gefuehl, dass diese lieber einen neuen Fernseher verkaufen wollen.
toyus3273
BID = 656404
sth7
Wenn du ihn mit einer Kabelbox über HDMI betreiben willst, so sollte keine groberen Probleme geben. Nur würde ich mir dann an deiner Stelle einen Trenntrafo organisieren und die 230 runter transformieren, sodaß du auch in das Gerät überhaupt nicht eingreifen mußt.
Sowas in der Art Lick den Link
Ist zwar kein formschönes Kastl, aber so hast du keinen Stress mit einem Umbau.
sth7
BID = 656414
So ein aufwändiger Wandler muß es nichteinmal sein, das Schaltnetzteil wird auch mit 50Hz statt 60Hz klarkommen. Evtl. ist der auch nichteinmal notwendig, es gibt auch Geräte mit Weitbereichsnetzteilen. Was steht auf dem Typenschild vom Fernseher?
Mit dem eingebauten Tuner (NTSC/ATSC) von dem Gerät kannst du hier nichts empfangen, der ist nicht zum DVB Standard kompatibel, der außerhalb der USA verwendet wird und kann auch keine analogen Sendungen hier im Kabel empfangen. Der Anschluss von externen Signalquellen über HDMI sollte keine Probleme bereiten, analoge Videosignale im PAL-Standard, wie sie von einer europäischen Videokamera, älteren Spielkonsole oder einem Videorekorder geliefert würden, kann das Gerät jedoch nicht wiedergeben, im Gegensatz zu den hier üblichen Geräten die sowohl PAL als auch NTSC können.
BID = 656462
toyus3273
Die Angaben zur Spannung sind: AC110-120V ~60Hz, 230 W.
Wie kann man herausfinden, ob es kompatible Netzteile von deutschen Modellen gibt?
toyus3273
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189851069   Heute : 39497    Gestern : 59639    Online : 1325        3.3.2026    12:37
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
