Samsung LCD Fernseher  LE40M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil / Relais klackern
Serverzeit: 13 2 2026  23:37:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE40M --- Netzteil / Relais klackern
Suche nach LCD Samsung
BID = 780697
Beate71
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil / Relais klackern
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40M
Chassis : PN44-000167A
Hallo Leute, nach langer Pause bin ich mal wieder an einer Reparatur von einem Fernseher.
Das Problem ist ja hinreichlich schon beschrieben worden: Defekte Elkos mit Klacksen vom Relais in einem Tv von Samsung.
Die Elkos sind soweit alle schon getauscht, und sämtliche Spannungen sind auch vorhanden. Nur das Problem ist immer noch vorhanden.
Vielleicht hat jemand einen Tip, was da noch defekt sein könnte?
73
Beate
BID = 791879
tominator78
Defekte relais ????
Wenn ein Relais klackert heisst das nich zwingend das es auch sauber angezogen hat.
gruß
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189143393   Heute : 34966    Gestern : 23417    Online : 232        13.2.2026    23:37
