Samsung LCD Fernseher  LE40A455
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekt; Piepton von Platine
Serverzeit: 26 2 2026  13:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE40A455 --- defekt; Piepton von Platine
Suche nach LCD Samsung
BID = 882531
Phlorian
Geräteart : LCD TV
Defekt : defekt; Piepton von Platine
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40A455
wie auch bei vielen anderen Kunden begannen kurz nach Ablauf der Garantie die Probleme mit dem LCD-TV meiner Mutter (Samsung LCD-TV; Modell: LE40A455). Anfangs verzögerte sich das Einschalten um mehrere Minuten, wobei die LED-Leuchte mehrfach aufflackerte, dann aber doch erst nach mehreren Versuchen durchgängig leuchtete. Da das Problem aufgeschoben worden ist und man mit der neuen Macke leben konnte, segnete einer der Elkos das zeitliche - er platzte, man berichtete sogar von weißem Rauch (dessen Spuren sind noch zu sehen!).
Schließlich tauschte ich gestern zum Besuch die Elkos (vorher: 2x 10V, 105°C, 1000mF; 2x 25V, 105°C, 1000mF - nun: 4x 25V, 105°C, 1000mF ), drei der vier Stück waren arg angeschlagen. Leider macht sich nun ein Problem bemerkbar, dass ich als Laie gar nicht einzuordnen weiß, mit der Explosion wohl aber in Verbindung steht: ein regelmäßiger Piepton. Gerät geht gar nicht mehr einzuschalten, LED ist aus. Hörend konnte ich den Ton auf eine Ecke der Platine (BN44-00197) eingrenzen, allerdings bin ich hier mit meinem Latein am Ende, wobei ich zwischen 2 Teilen schwanke. Ich hoffe, die Bilder taugen etwas.
Fragen:
a) Was piept hier? Warum?
b) Ist es wahrscheinlich, dass der bloße Austausch genügt?
c) Die Platine trägt den Vermerk "Rev 1.1"; im Netz gibt es baugleiche Platinen mit dem Vermerk "Rev 1.2" für ~75 Euro zu erwerben. Kann ich die beiden Platinen tauschen oder gibt es da Probleme?
d) Was würdet ihr raten? Weiterhin basteln, Platine tauschen oder Neukauf?
Platine; rechts unten die Ecke, welche Ursprung des Pieptons ist
Platine BN44-00197 Detail
Bild 3:
a) Schwarzes Element links, verschraubt: QM802
b) Gelbes Element: TM801
c) Schwarzes Element rechts, verschraubt, vorn: DM805
d) Schwarzes Element rechts, verschraubt, hinten: DM803
Platine BN44-00197
Vielen Dank für die Hilfe!
P.S.: Ich habe das Problem auch auf einer anderen Seite beschrieben - ich hoffe, das ist in Ordnung (?)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Phlorian am  4 Apr 2013 17:35 ]
BID = 882594
Strömling
a) der Trafo / Start Schwierigkeiten oder Überlast
b) mit Sicherheit ist es nicht der Trafo
c) noch nicht erforscht,bei mir wird erstmal repariert
d) erstmal alle Elkos wechseln die auch im Reparaturset enthalten sind
KT96
Power Supply/Main Board Repair Kit for LCD manufactured by SAMSUNG Electronics
Board numbers: PSU : BN44-00197 / SIP408A
Fault symptom: Stuck standby / Chirping, ticking noise / Taking a long time to come on
The repair kit contains the following components:
• CM808
• CM810
• CM804
• CM806
• CM809
• CM812
http://www.chsinteractive.co.uk/ele.....r.htm
BID = 882612
Strömling
Oder hier da sind es noch ein paar mehr
http://www.elko-verkauf.de/shop-ber......html
BID = 882922
Phlorian
habe heute sämtliche Elkos ausgetauscht, leider hat sich nichts geändert:
LED's aus, TV springt nicht an, Piepen/Ticken von der Platine. Könnte man es auf einen Defekt eines Transistors zurückführen?
BID = 882940
Das kann jetzt vieles sein, bishin zu Schäden auf anderen Boards. Das passiert halt, wenn man defekte Geräte weiterbenutzt. Hauptsache nicht einen Tag ohne die Idıotenlaterne leben.
BID = 882953
Manolito
schon die (Doppel-) Dioden an dem so sinnvoll direkt neben den Elkos platzierten Kühlkörper geprüft?
Gruß - Mano
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189618674   Heute : 7644    Gestern : 16450    Online : 217        26.2.2026    13:17
