Samsung LCD Fernseher  LE37S71BX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht an, wenn stromlos
Serverzeit: 18 1 2026  05:30:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE37S71BX --- geht nicht an, wenn stromlos
Suche nach LCD Samsung
BID = 1008181
schnubbi07
Geräteart : LCD TV
Defekt : geht nicht an, wenn stromlos
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37S71BX
Chassis : GSM37SE
Hallo Leute,
vielleicht hat einer eine Idee, was noch der Fehler sein kann.
Mein Samsung LCD TV 37" LE37 hat nur noch geblinkt, nicht gestartet, Fehler trat auf, nachdem ich ihn mal vom Strom genommen habe.
-2 defekte Elkos gefunden und getauscht, keine Besserung
-alle Elkos vom Netzteil getauscht, keine Besserung
-Stecker Mainboard Stromversorgung abziehen, wenn das Gerät am Netz hängt, wieder drauf, dann läuft das Gerät so gut wie immer an.
-aus dem Standby anschalten funktioniert immer, kurz Strom weg geht auch noch...
-auf den Kühlkörpern der Eingangsseite vom Netzteil ist eine Spannungswarnung. gemessen auf Masse mit Plus auf Kühlkörper, wenn er nicht geht ca. - 136V, startet er, dann ca. -105V
Netzteil ist ein BN96-03050A bzw. BN44-03050A
Multimeter und Elko-Tester vorhanden...
Ideen sind sehr willkommen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnubbi07 am 15 Dez 2016 13:55 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188342488   Heute : 4928    Gestern : 18101    Online : 217        18.1.2026    5:30
