Samsung LCD Fernseher  LE37M87BDX/XEC
Reparaturtipps zum Fehler: schaltet sich sporadisch aus
Serverzeit: 04 1 2025  08:55:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE37M87BDX/XEC --- schaltet sich sporadisch aus
Suche nach LCD Samsung
BID = 973178
Jupp80
Geräteart : LCD TV
Defekt : schaltet sich sporadisch aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37M87BDX/XEC
Chassis : GTU37SEN
mein Samsung LE37M87BDX/XEC schaltet sporadisch aus und nach ein paar Sekunden wieder ein. Im Netzteil hatten 3 Elkos den Deckel angehoben, ich habe dann alle erneuert und der Fehler ist noch immer da, auch ein abhängen des Inverterboards brachte keinen Erfolg.
Die Netzteilspannungen sind von der Größe alle OK und brechen im Fehlerfall bis auf die 5,2V St-By alle zusammen. Ich habe dann die PWR on/off Leitung (3,39V) vom Mainboard getrennt und beim NT extern 4V eingespeist...Gerät schaltet immer noch ab. Wer weiß noch Rat?
BID = 973217
Benche
Hast du alle Kondensatoren getauscht oder nur die 3 Defekten?
Wäre gut wenn du gleich alle getauscht hättest.
BID = 973231
Jupp80
Hab ich doch geschrieben "ich habe dann alle erneuert"
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663475   Heute : 1380    Gestern : 8708    Online : 349        4.1.2025    8:55
