Samsung LCD Fernseher  LE37M86BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ton rauscht kracht
Serverzeit: 08 5 2026  19:23:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE37M86BD --- Ton rauscht kracht
Suche nach LCD Samsung
BID = 1040983
djcalvo
Zur Homepage von djcalvo
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ton rauscht kracht
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37M86BD
Chassis : TU37EO
habe hier schon einen älteren Fernseher.
In letzter Zeit hatte er immer ein lautes krachen/rauschen im Ton.
Mittlerweile rauscht/kratzt es durchgehend.
Hab das HDMI Kabel bereits getauscht/bzw auf einem anderen Port angeschlossen.
Bild und Menü funktioniert einwandfrei.
Dreambox Ton Ausgang funktioniert auch auf einem anderen Fernsehgerät.
Vl kenn jemand das Fehlerbild.
Danke
BID = 1040988
Myon
Aus Forum ausgetreten
zwar habe ich schon seit den 80er Jahren keinen Fernseher mehr, deshalb nur ganz allgemein zur Eingrenzung. Tritt der Fehler links und/oder rechts auf? Wie verhält es sich, wenn:
  • das Signal via RCA-Anschluss an eine externe Anlage geführt wird
  • mit Kopfhörer gehört wird
BID = 1041017
Es könnte ein Kontaktfehler der Kopfhörerbuchse sein. Der Umschalter ist vielleicht korrodiert. Steck mal einen Kopfhörerstecker in die Buchse und bewege ihn rein und raus.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1041132
djcalvo
vielen dank für die Antworten. Leider ist das rauschen auch über die Kopfhörer. Ich habe ca 30 mal an-ausgesteckt, den Anschluss gedreht...leider ohne Verbesserungen. Gibts noch Vorschläge was mab überprüfen kann?
BID = 1041368
djcalvo
hab jz eine externe Anlage per RCA angeschlossen. Da ist es viel besser, aber trotzdem kratzt es manchmal.
Hochgeladene Datei (4855059) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1041374
Myon
Eventuell ist das Service-Manual bei Electrotanya für den LE40M86BDX trotz dem X auch relevant. Da sind sogar verschiedene Spannungen und Messpunkte zur Fehlereingrenzung aufgelistet.
Oder man setzt – wohl wenig erfolgversprechend – mal den Ton auf die Werkseinstellungen zurück?
BID = 1041378
IceWeasel
Rauscht und kracht es denn auch, wenn am Fernseher absolut nichts angeschlossen ist?
EDIT: Für Erbsenzähler: Netzstecker natürlich drin und Gerät eingeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 29 Jul 2018 21:44 ]
BID = 1041606
djcalvo
Ton wurde bereits zurückgesetzt. Wenn nix angeschlossen ist kracht auch nix. Wenn ich den Ton auf lautlos stelle bleibt es auch so. Wenn ich nur 1% aufdrehe kracht es in voller Lautstärke.
BID = 1041608
Kannst du eine Aufnahme von dem Geräusch machen?
BID = 1041640
SommerWin
Signal an Pin 1 und 7 von IC 602 ok?
C639, C641 und C644 tauschen.
Pin 30 von IC 603 5V? C 654 tauschen
Ev. IC 603 defekt
schöne Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191773701   Heute : 22506    Gestern : 24922    Online : 579        8.5.2026    19:23
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
