Samsung LCD Fernseher LE37C679 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet sich aus Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 850254
mike_claudia_lina Neu hier
 Beiträge: 29 Wohnort: 32683 Barntrup
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät schaltet sich aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37C679
der Samsung LCD schaltet sich nach einiger Zeit selbstständig aus.
Die rote Standby-LED ist dann auch nicht mehr zu sehen.
Entfernt man Gerät für 1-2Stunden vom Netz, kann man ihn danach eine gewisse Zeit wieder benutzen.
Habe über defekte ELKOs im Forum gelesen und diese im ausgangseitig schon getauscht. Muß aber sagen, einen äußerlichen Defekt (Aufgeplatzt, Beulen) konnte ich nicht entdecken.
Der Tausch hat auch nichts gebracht, der Fehler ist weiterhin vorhanden.
Gibt es noch etwas was ich probieren, messen oder tauschen kann?
Danke im voraus für Eure Unterstüzung.
BID = 850934
reputat Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Bodensee
Kontrolliere alle Massen kontakten.
Es hilft manchmal Zahnscheiben unterlegen, und wieder Probelauf.
Kontrolliere die 5v Standby Spannung evtl. dort so ein kleinen Elko austauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reputat am 5 Okt 2012 21:30 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183941433 Heute : 4833 Gestern : 8787 Online : 213 9.5.2025 15:54 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.33207607269
