Samsung LCD Fernseher LE37B579 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: SAT-Tuner Wechsel Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Samsung LE37B579 --- SAT-Tuner Wechsel Suche nach LCD Samsung |
Problem gelöst
BID = 992733
Kefu2 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Poing
Geräteart : LCD TV
Defekt : SAT-Tuner Wechsel
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37B579
Chassis : BN41-01167C
hat jemand Erfahrung mit dem Wechsel eines SAT-Tuners im Samsung Fernseher?
Ich habe ein kaputtes Mainboard BN41-01167C (MP1.1) wo der Ton nicht funktioniert. Ich festgestellt habe, dass eine Datenleitung aus dem IC 7001 (BGA) fehlt, die dann den Endstufenbaustein IC2002 STA339BWS (Pin33 SDA) ansteuert.
Jetzt habe ich mir ein Mainboard ersteigert, das nur einen DVB-T Tuner hat und wollte einfach den SAT-Tuner wechseln. Bei näherem Betrachten der beiden Mainboards habe ich festgestellt, dass viele Bauteile mit „_S“ makiert sind, die ich dann umbauen müsste. Im Service-Menü könnte ich dann einfach auf den Tuner SEC_TCS wechseln. Leider habe ich auch noch nichts über die Markierung _650 rausgefunden, ob diese auch mit der _S Bestückung möglich ist. Bei _650 ist LAN-Buchse und 2.USB Port bestückt.
Hat jemand so etwas schon mal ausprobiert und zum Laufen gebracht?
Dann könnte ich besser abschätzen, ob sich der ganze Lötaufwand lohnt.
Kefu2
BID = 1005949
admin Administrator
Beiträge: 5035 Wohnort: Heilbronn
BID = 1005954
Ich habe mich getraut und alle Bauteile _S von einem Board zum anderen umgebaut.
Hier die Liste:
C5051_S
L5002_S
L5003_S
C5043_S
C5040_S
C5045_S
BD_5011_S
C5133_S
D5006_S
IC5008_S = AP7173
C5054_S
C5053_S
C5056_S
C5055_S
R5090_S = 1k8
R5091_S = 4k7
IC5007_S = LNBH23
R5212_S = 10k
R5087_S = 33R
RA5010_S = 100R (2x)
C5052_S
R5088_S
C5048_S
C5049_S
C5047_S
D5005_S = S3494
D5004_S = S3494
D5003_S = S3494
D5002_S = S3494
C5041_S
BD5006_S
R5086_S
R5084_S
R5085_S
C5042_S
C5044_S
C5050_S
T45002_S = BN94-02874P (der Tuner selbst)
Danach habe ich im Menu den Tuner SEC_TCS aktiviert und es hat funktioniert.
Alle drei Empfangswege habe ich getestet.
Einziger Nachteil war, das ich jeden Transponder manuell eintragen musste, da in der Software diese Liste gefehlt hat und der Fernseher beim automatischen Suchlauf immer neu gestartet hat.
Der Aufwand hat sich also gelohnt.
Gruß Kefu2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188352064 Heute : 14554 Gestern : 18101 Online : 560 18.1.2026 14:20 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.278694152832
