Samsung LCD Fernseher LE37A659I Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1019059
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37A659I
Chassis : 37zoll
ich hätte da einen Bildfehler.
Das letzte Mal als ich wirklich Fernseher repariert habe, konnte man noch mit Tausch der PL519 relativ viel machen.
Könnte mir jemand mit dem Einstieg helfen.
Danke
BID = 1019081
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Auf den ersten Blick würde ich Gamma-IC sagen. Das sitzt auf dem TCON-Board auf der Rückseite des Displays.
Das wechseln ist allerdings etwas komplizierter als bei der PL, das Bauteil etwas kleiner
Ein Heißluftlöter wäre definitiv kein Fehler.
Es gibt aber auch komplette Boards zu kaufen bzw. Firmen, die die Reparatur der Boards anbieten.
Oft ist das ein AS15F, die Googlesuche damit bringt haufenweise Infos.
BID = 1019150
Am Heißluftlöter fehlt es nicht, der Bediener ist etwas ......
Vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich werde den Weg mal so gehen und dann berichten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191179341 Heute : 29289 Gestern : 29142 Online : 695 13.4.2026 20:02 58 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208029747009
