Samsung LCD Fernseher  LE37A6598A1FXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt Streifen auf Hälfte
Serverzeit: 29 4 2026  13:31:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE37A6598A1FXZG --- Zeigt Streifen auf Hälfte
Suche nach LCD Samsung
BID = 786237
Mister232
Geräteart : LCD TV
Defekt : Zeigt Streifen auf Hälfte
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37A6598A1FXZG
Hallo Leute,
Folgendes Problem:
Habe hier einen LCD-Fernseher von Samsung liegen. Ich habe ihn defekt gekauft und würde ihn nun gerne reparieren. Er zeigt auf der linken hälfte des Bildschirms bunte vertikale Streifen, aber halt nur genau bis zur Hälfte. Auf der andren Hälfte liefert er normales Bild. Der Händler von dem ich ihn erworben habe, schrieb, dass zunächst nur wenige Streifen da waren und das durch vorsichtiges klopfen auf die Rückseite an dieser Stelle die Streifen weg gingen. Nun gehen sie leider nicht mehr weg. Ich habe bereits die in dem ersten Foto rot markierte Platine durch eine neue ersetzt, was aber keine Besserung hervorrief.
Ich habe bereits ein gutes Fachwissen, was die Reperatur von TFT-Monitoren angeht und habe in diesem Bereich auch schon viele Geräte erfolgreich repariert.
Ich habe überlegt, ob es etwas bringen würde die blaue Platine auszutauschen?
Wie kann ich weiter vorgehen?
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 786239
Mister232
Hier die Bilder:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mister232 am 14 Sep 2011 11:21 ]
BID = 786240
Mister232
Es ist alles auseinandergebaut, also nicht wundern.
BID = 786243
Ein Bild vom Fehler wäre sinnvoll.
Die Beschreibung klingt aber nach einem defekten Panel, also Totalschaden.
Da hat wohl mal wieder jemand seinen Schrott über ebay entsorgt.
BID = 786269
Mister232
Am Anfang hatte er dieses Problem ja nur kurzzeitig, bis man etwas gegen die Rückwand geklopft hat.
Gibt es den eine Möglichkeit dort noch etwas zu machen?
BID = 805362
Tobias Claren
Hallo.
Besteht das Problem noch?
Wenn diese Streifen durch Klopfen auftreten und verschwinden (und irgendwann bleiben) liegt wohl eher kein Defekt der Ansteuerung vor.
Lag es überhaupt mal an einer Ansteuerung bei einzelnen Streifen?!?
An den Panels von LCD-Monitoren oder Fernseher sind ja an zwei Seiten Folien mit elektrisch leitendem Kleber bei genau definierter Hitze und Druck aufgeklebt.
Diese Klebung kann sich leider auch mal lösen, und dann ist da eine Linie oder viele nebeneinander (Balken).
Ich selbst habe so etwas noch nie versucht zu reparieren, aber Einige haben das wohl schon gemacht. Mit Hitze und Druck haben sie die Folie wohl erneut gegen das Display gedrückt.
Ich weiß nicht was die genau genommen haben, aber bei Displays von Dbox2-Receivern wurde ein Lötkolben verwendet.
Man findet im Internet Datenblätter für diese "Anisotropischen Leitkleber".
Da sind dann z.B. 80-120°C zum Vorkleben, und 120-180°C zum fixieren angegeben (Beispielzahlen ohne Gewähr).
Ein Lötkolben ist heißer. Diese Temperaturen liegen im Einstellbereich eines Bügeleisens:
http://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCgeleisen
Die Temperatur der Bügelsohle beträgt dabei bei der Einstellung auf einen Punkt ca. 110 °C, auf zwei Punkte ca. 150 °C und auf drei Punkte ca. 220 °C.
Evtl. kontrolliert man zuvor welche Temperatur bei welcher Einstellung genau entsteht.
Z.B. mit einem Infrarot-Thermometer (bzw. "Laser"-Thermometer).
Also ich hätte nichts gegen jemand der das mal macht , und seine Erfahrungen mit Anleitung schildert.
Leider findet man im netz nicht eine einzige Anleitung.
Höchstens mal jemand der erwähnt dass er es schon mal gemacht hat, aber nicht genauer wird.
Also wenn das Teil noch da ist, oder mal ein anderer mit solchen Mängeln gekauft wird, bitte gleich Fotos wärend der Reparaturversuche machen.
Evtl. gibt es je nach Art des Panels auch zusätzlich zur "Reaktivierung" (der Vorgang des Hitze/Druck-Anpressklebens in der Herstellung wird "aktivieren" genannt) noch die Möglichkeit einen dauerhaften Druck auf diese Klebung auszuüben.
Z.B. eine Stange oder Leiste darauf pressen. Wenn eine Abdeckung darüber ist, kann man diese evtl. damit dauerhaft dagegenpressen.
Das könnte zukünftig weiteres oder erneutes Ablösen evtl. verhindern.
Da diese Klebungen mit jedem Grad mehr früher altern können, bringt es evtl. auch etwas vorbeugend mit Lüftern für eine Kühlung zu sorgen.
Theoretisch kann man so etwas auch mit gekauftem anisotropischen Leitkleber neu kleben. Aber bei FullHD-Panels sind die Kontakte so fein, dass es angeblich schwer bis unmöglich ist das von Hand passend auszurichten.
Um so größer die Diagonale, um so größer aber auch die Kontakte.
FullHD bleibt ja 1920x1080, egal welche Größe.
Man sollte aber wohl immer versuchen es wieder anzudrücken, da es dann noch passgenau sitzt. Auch wenn die ganze linke Hälfte ausgefallen ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 22 Dez 2011  0:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191565146   Heute : 12061    Gestern : 12796    Online : 415        29.4.2026    13:31
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
