BID = 1092683
edwinus Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R72B
Moin, habe leichte Bildfehler bei dem LCD, allerdings nur bei manchen Farben.
Habe den Fernseher noch nicht aufgemacht, vermute aber das vielleicht irgendwo ein Kondensator hin ist oder so?
Oder sind das nur noch SMD Bausteine?
Könnt Ihr mir einen Tip geben wie ich mit der Fehlersuche anfangen kann?
Habe ein Bild hier: http://erwo.net/bilder/IMG_20220112_100715_3.jpg , die Striche sollten eigentlich Grün sein, sind z.T. aber blau, bzw. eine zweite Blaue Linie ist direkt an der ersten.
Alles bewegt sich mit, es sind also keine Pixelfehler oder so.
Manchmal tritt es auch bei ganzen Flächen auf.
EDIT: Bildlink repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2022 12:35 ] |
BID = 1092724
Beiträge: 36336 Wohnort: Recklinghausen
Sorry, aber bei dem Bild ist nichts zu erkennen.
Bilder auch bitte hier hochladen.
BID = 1092781
IceWeasel Moderator
Ist das OSD / Menü auch davon betroffen?
BID = 1092789
IceWeasel hat am 14 Jan 2022 22:06 geschrieben :
Nein, die Menüs sind, soweit ich erkennen kann nicht betroffen.
Aber der einfache Schwarze Hintergrund, nach dem Einschalten ist der für ein paar Sekunden noch richtig schwarz und fängt danach an blaue Punkte
"griesel" zu bekommen.
Habe das mal versucht zu fotografieren.
Auf dem Bild ist der hellblaue Rand, das grüne "i" und die weisse schrift etwas unscharf, in Realität sie das aber perfekt aus ohne Fehler.
Nur der Hintergrund ist komisch und bei sich bewegenden Objekten ist das oft ringsrum, an den Übergängen auch gestört.
Habe leider garkeine Ahnung was das sein könnte und habe den Fernseher
noch nicht aufgemacht. SMD Bauteile hab ich auch schonmal gewechselt.
Nur so einen Fehler zu "deuten", da bin fehlt es leider komplett.
Vielen Dank für Tipps
BID = 1092845
PS: Das Passiert sowohl mittels HDMI Eingang als auch mit SCART Eingang.
BID = 1092850
Jornbyte Moderator
| | Nein, die Menüs sind, soweit ich erkennen kann nicht betroffen. |
Also kommt der Fehler von der externen Quelle. Er kann ja nur Anzeigen was er bekommt.
BID = 1092863
Jornbyte hat am 16 Jan 2022 22:33 geschrieben :
oder vielleicht an der Stelle wo das Signal im Gerät verarbeitet wird innen?
Es "grieselt" wenn kein gerät angesteckt ist.
Und sowohl über Scart als auch über HDMI und mit verschiedenen Geräten ist es so, also mit einem PC und einem SAT Receiver oder DVD Player z.B.
Kann den Ferneseher ja mal aufschrauben, mal sehen ob irgendetwas offensichtliches kaputt ist, aber ohne eine Idee wo man suchen soll ist das meisst bisschen die Nadel im Heuhaufen
ED
BID = 1093130
Also man schaltet den Fernseher ein, das Bild (kein Signal) ist "sauber" - schwarz.
Nach 12-15 Sekunden ist alles (ca 50%) voll mit blauen Pixeln.
Als ob ein Bauteil einen Schaden hat und zu heiss wird oder so.
Habe von T-Con Boards und so weiter gelesen, aber auf gut Glück etwas auszutauschen ist vielleicht auch nicht so gut.
Hat nicht jemand hier einen Tipp was man da machen könnte?
BID = 1093139
Dir ist das alter des Gerätes klar? Der ist von 2006.
Ersatzteile wird es da seit vielen Jahren nicht mehr geben.
BID = 1093154
Mr.Ed hat am 22 Jan 2022 20:21 geschrieben :
Mallo Mr. Ed
Vielleicht ja doch, ein T-Con Board was passen müsste habe ich für sehr schmales Geld gefunden auf der Bucht.
Aber ist es wirklich das T-Con Board?
