Samsung LCD Fernseher  LE32R31S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird dunkler, fällt aus
Serverzeit: 17 7 2025  06:47:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE32R31S --- Bild wird dunkler, fällt aus
Suche nach LCD Samsung
BID = 960665
lupusnovus
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild wird dunkler, fällt aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R31S
Chassis : BN94 00622D
Hallo mit der Bitte um Hilfe,
ich habe einen 10 Jahre alten Samsung LE32R31S geschenkt bekommen. Der Grund dafür war, dass das Bild nach ca. 10min (mal eher, mal später) langsam dunkel und dann schwarz wurde, der Ton bleibt. Erneutes Aus- und Einschalten brachte kurzzeitig Abhilfe. Er lässt sich auch in den Service-Modus mit der FB schalten, ein Reset mit Menüpukt 12 bringt nichts.
Auf dem Netzteilboard BN94 habe ich bis auf die beiden großen dicken Elkos alle ausgewechselt.
Danke für die Hilfe vorab!
lupusnovus
BID = 960705
jens1986
Habe das Gerät gerade nicht vor Augen, besitzt das einen separaten Inverter oder ist dieser auf dem Netzteil integriert? Falls ein separater vorhanden ist auch da mal die Elkos checken.
Weiterhin kann es bei so einem alten Gerät aber auch sein, dass sich die CCFL Röhren langsam verabschieden...
BID = 960710
lupusnovus
Danke,
ich glaube, das Gerät hat einen separaten Inverter.
Macht es Sinn, auf dem BN94 die dicken Elkos 82µF 450 V zu tauschen? Einer hat optisch einen etwas aufgeblähten Deckel!
BID = 960711
jens1986
Bilder können helfen
Wenn aber einer der dicken Elkos wirklich sichtbar aufgebläht ist, dann den so oder so austauschen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184720208   Heute : 1360    Gestern : 8642    Online : 252        17.7.2025    6:47
