Samsung LCD Fernseher LE32M87BD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildfehler Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 931592
sacratti Gelegenheitsposter
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bildfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32M87BD
Hallo mal wieder
Der Samsung zeigt den auf den Fotos erkennbaren Fehler im Bild- viel zu hell, Farben wie gemalt. Leider kann ich auf dem Netzteil keine defekten Kondis lokalisieren- ESR Meter hab ich "noch" nicht. Wo müsste ich evtl. die Suche beginnen, falls dieser Fehler nicht mit def. Kondis zu tun hat.
Ähnlicher? Fehler: http://monitor.espec.ws/section31/topic212989.html
http://www.justanswer.com/uk-electr......html
BID = 931637
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Also so wie ich das auf dem Bild erkennen kann würde ich sagen das der Fehler nicht auf dem Netzteil zu Suchen ist sondern auf dem T-Con Board.
Und da würde ich zu 99,9% vermuten das dass Gamma IC AS15F abgeraucht ist.
Tausch das IC aus oder lasse es tauschen und die Farben stimmen wieder.
Ist ein häufiger Fehler bei den AUO Panel`s.
Marcel
BID = 931675
Hallo Hurrykane
Vielen Dank für den Tip, hatte das Teil auch schon in Verdacht, hoffte aber, dass es "nur" die üblichen Verdächtigen wären, da Diese einfacher zu tauschen sind. Werd das IC mal bestellen und sehen, wie ich das getauscht kriege, habe keine Heissluftlötstation, vielleicht lohnt sich aber jetzt die Anschaffung, da ein neues Board 99.-€ kostet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191675157 Heute : 37314 Gestern : 19034 Online : 503 4.5.2026 16:53 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0190329551697
