Samsung LCD Fernseher  LE32B450C4W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mainboard Tausch: Flachbandk.
Serverzeit: 04 5 2026  14:36:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung LE32B450C4W --- Mainboard Tausch: Flachbandk.
Suche nach LCD Samsung
BID = 1093355
Christophwegner
Geräteart : LCD TV
Defekt : Mainboard Tausch: Flachbandk.
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32B450C4W
Hallo Liebe Bastler und Elektroniker,
ein Tausch des Mainboards an oben genanntem Fernseher wurde nötig, da der Antennen-Anschluss sehr wackelig war und das Bild entsprechend manchmal stockte (Wackelkontakt). Nun habe Ich ein neues Mainboard gekauft mit der Bezeichnung BN41-01165A. Dieses hat aber einen anderen Anschluss für das 30 Polige Flachbandkabel. Auf dem Foto ist das zu sehen. Wie kann Ich nun das Kabel anschließen? An der bisherigen Platine war ein Stecker, wo man den Hebel zur befestigung runterdrücken konnte.
Kann mir jemand sagen, was ich jetzt noch brauche?
Danke im Voraus!
Chris
BID = 1093357
Im einfachsten Falle ein Board bei dem die Buchse nicht beim Ausbau zerstört wurde.
Warum tauscht man das Board wegen einer lockeren Antennenbuchse?
BID = 1093366
Christophwegner
Hey!
Also zerstört habe ICH da nichts. Die habe Ich so bei Ebay gekauft.
Und das Mainboard deshalb bestellt, weil das Modul mit der Antennenstecker-Platina kaum zu reparieren ist (alles verlötet).
BID = 1093368
Dann hat es halt der Schrotti zerstört. Die Teile sind ja nicht neu sondern stammen aus ausgeschlachteten Schrottgeräten.
Das ist ein anderes Board mit einer anderen Buchsenversion. Da sitzt vorne ein Bügel, statt des Klappmechanismus oben. Der fehlt bei dir da er abgebrochen ist.
Die Antennenbuchsen werden locker wenn man am Antennenstecker rumreißt. Entweder verbiegen die Kontakte oder die komplette Buchse reißt ab. Da hilft dann zurückbiegen oder anlöten.
BID = 1093372
Christophwegner
Okay dann war der Kauf dieses Boards wohl ein Fehlkauf. Für einen Preis von 15 Euro noch verkraftbar. Wie kann Ich jetzt weiter machen? Gibt es entsprechende Adapter oder Kabel? Kann Ich ein Alternativ-Mainboard nehmen?
Für Ratschläge wär ich sehr dankbar, da Ich ungern einen neuen Fernseher kaufen möchte, aufgrund dieser Kleinigkeit.
Viele Grüße
Chris
BID = 1093373
IceWeasel
Es gibt auch Folienleiter an dessen Stecker die Riegel sitzen.
Mache am besten bitte mal lesbare Fotos von den Unterschieden.
Ansonsten kann man je nach Schadensbild auch eine defekte Buchse reparieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191673070   Heute : 35216    Gestern : 19034    Online : 128        4.5.2026    14:36
