Samsung LCD Fernseher  Flachbildfernseher 42"
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startfehler
Serverzeit: 14 5 2026  13:37:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung Flachbildfernseher 42" --- Startfehler
Suche nach LCD Samsung 42"
BID = 695686
jogik
Geräteart : LCD TV
Defekt : Startfehler
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Flachbildfernseher 42"
Hallo Kollegen!
ich das Problem mit meinem Flachbildschirmfernseher von Samsung 42", das er beim Start ein Klickgeräusch ensteht( klick, klick, klick, usw.), die Startlampe blinkt sollte aber dauerhaft leuchten.
Wann ich den Rückdeckel entnommen habe, hab ich drei Platinen gesehen eine Links, eine in der Mitte und eine Rechts. Beim Start sind auf der Zentralen Platine zwei Relais diese sind es auch die das Klickgeräusch verursachen( die Kontakte sollten sich fest verbinden, aber sie verbinden sich nicht fest, sondern nur kurz und dadurch entsteht das Klickgeräusch).
Dann habe ich nacheinander die die Linke und Rechte Platine von der Mittleren getrennt, beim ausschalten der Linken Platine ist das Klickgeräusch weitergeblieben, aber als ich die Rechte Platine abgetrennt habe ist das Klickgeräusch verschwunden und die Relais haben sich fest verbunden(als ob der Fernseher normal gestartet ist).
Nachdem hab ich den Stecker gezogen und versuche die Stecker der rechten Platine mit der Mittleren zu verbinden in dieser Zeit ergab sich ein Kurzschluss mit Funken. Nach meiner Meinung stimmte irgenwas mit der rechten Platine nicht,(ein kaputter Transistor oder ein kaputter Kondinsator).
Deswegen bitte ich um Hilfe, was genau das Problem ist. Denn so gute Messwerkzeuge habe ich nicht, zum prüfen des Trasistors und Kondensators. Ich würde genau wissen wollen was nicht stimmt, denn meine Meinung könnte auch falsch sein.
Ich Danke euch schon im voraus.
BID = 695746
Bitte die fehlenden Angaben nachliefern, sonst kann dir niemand helfen! Die Pflichtfelder heißen nicht umsonst so!
PS: Dein Doppelposzting habe ich entsorgt, ein Fernseher ist kein Monitor.
BID = 696124
jogik
Welche Angaben bräuchtest du denn ganz genau.
Und da ich neu bin weiß ich noch nicht wo ich sie ersetzen kann.
Danke im voraus.
jogik
BID = 696132
Gerätetyp? Auf dem Typenschild steht garantiert nicht "Flachbildfernseher 42""
Chassis?
Vorhandene Messgeräte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 191977339   Heute : 13277    Gestern : 23007    Online : 389        14.5.2026    13:37
