Samsung LCD Fernseher  460PXN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Eine Quelle flimmert, Rest OK
Serverzeit: 16 3 2026  13:18:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Samsung 460PXN --- Eine Quelle flimmert, Rest OK
Suche nach LCD Samsung
BID = 1021110
Channex
Geräteart : LCD TV
Defekt : Eine Quelle flimmert, Rest OK
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 460PXN
Hallo Zusammen,
hab ein Problem mit 2 Samsung-LCD's Typ 460PXN.
Ursprünglich ließen sich beide Gerät nicht einschalten - ich habe dann die defekten Elkos auf dem Netzteil getauscht, dann gingen sie wieder. Das Bild ist auf allen Quellen außer einer top. Bei dieser handelt es sich um die des internen PC'S (da ist so ein Mini Windows XP drauf).
Nur auf dieser einen Quelle flimmert das Bild stark (würde es als Bildrauschen bezeichnen). Hab das ganze als Video hier (an den anderen Quellen war nichts angeschlossen, diese funktionieren aber):
Samsung460PXN-Fehler
Das komische ist, dass trotz der Bildfehler auf dieser Quelle das OSD/Menü ohne Bildfehler funktioniert. Dies ist auch auf dem Video zu erkennen.
Der TV hat im Inneren zwei Netzteile - ein großes und ein kleines.
Das große Netzteil hat diese Bezeichnung:
BN44-00166D Samsung IP-301135B Power Board
Das kleine Netzteil diese:
BN96-03319B
Elkos habe ich auf dem kleinen Netzteil alle bis auf den großen 450V/100µF getauscht. Auf dem großen habe ich bis jetzt nur die optisch defekten getauscht - macht es Sinn, bei diesem Fehler alle zu tauschen? Hab das Mainboard des TV's sowie das des PC's optisch auf Mängel überprüft, konnte aber nichts erkennen.
Wie könnte ich weiter vorgehen? Ich schließe T-CON jetzt mal aus, da bei den anderen Quellen keine Fehler auftreten.
Vielen Dank schon mal!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190318657   Heute : 16783    Gestern : 55084    Online : 231        16.3.2026    13:18
