LCD phillips 32pfl7862d_10 --- Fernseher 32pfl7862d_10 von p Suche nach LCD phillips |
BID = 1100578
AlfredZ Neu hier
Geräteart : LCD TV
Defekt : Fernseher 32pfl7862d_10 von p
Hersteller : phillips
Gerätetyp : 32pfl7862d_10
ich habe den Deckel abgemacht es riecht aus der rechten Seite , Seite der elektonische Platine , nicht aus der linken Netzteilplatine.Scheinbar vom kleinen gelben "Trafo" sh.Bild .Ich bitte um Info ob es Sinn macht den reparieren zu lassen . Wenn ich Ersatzteil besorge kann. ich kann sie zwar löten aber ich habe fast keine Ahnung vom diesem Fach. ich habe ein Bild geladen bitte um Beachtung. danke im Voraus .
Fernseher 32pfl7862d_10 von philips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AlfredZ am 10 Aug 2022 22:15 ] |
BID = 1100579
Jornbyte Moderator
Lade das Bild hier hoch, nicht als PDF und vorallem Scharf!!!
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1100581
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13386 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Und vor allem,was ist denn nun der Fehler?
Alte Autos riechen auch,aber deswegen baut die keiner gleich auseinander...
Und wenn ich da die zwei Scartbuchsen sehe (die kein Mensch mehr braucht)dann dürfte das Teil eh in einem alter sein,wo es sein Leben gelebt hat.
BID = 1100583
Jornbyte Moderator
| | Und vor allem,was ist denn nun der Fehler? |
Das könnten die aufgeblähten Elkos auf der linken oberen Seite sein.
BID = 1100586
perl Ehrenmitglied
| | s riecht aus der rechten Seite , Seite der elektonische Platine , nicht aus der linken Netzteilplatine.Scheinbar vom kleinen gelben "Trafo |
Soso.
Ich hätte nun genau diesen Trafo und das Drumherum für das Netzteil gehalten.
Wie Jornbyte schon schrieb, werden einige Elkos defekt sein.
Erneuere sie ohne die Platine zu beschädigen! Die benötigten Werte stehen drauf.
Danach wirst du wissen, ob du a) wirklich löten kannst, und ob b) die Kiste wieder läuft.
BID = 1100589
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
| | Defekt : Fernseher 32pfl7862d_10 von p |
Dann ist ja alles OK, das steht vermutlich auch so so auf dem Typenschild...
Eigentlich gehört da eine Kurzbeschreibzung des Fehlers rein, keine Typenbezeichnung.
Ansonsten kann ich mich den Kollegen nur anschließen. Bilder als Bild hochladen, klingt logisch, ist es aber scheinbar nicht, und eine Kamera nutzen, statt einen Toaster.
Wie man auf die Schwachsinnsidee kommt, Bilder ganze in ein PDF zu packen, konnte mir noch keiner schlüssig erklären. Welchen vermeintlichen Sinn hat dieser Unsinn?
| | dann dürfte das Teil eh in einem alter sein,wo es sein Leben gelebt hat. |
Der dürfte 15 Jahre alt sein, Modell aus 2007.
BID = 1100604
IceWeasel Moderator
| Da das hier ein Reparaturforum sein soll, gehe ich davon aus, dass die Geräte zu einem anderen Zweck als der Entsorgung hier eingestellt werden.
Die Entsorgungsentscheidung ist nicht vom Alter allein abhängig. |
BID = 1100622
AlfredZ Neu hier
Sorry beiliegend bessere Bilder
Hochgeladene Datei (2743396) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2548175) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3746976) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1100623
AlfredZ Neu hier
ich habe eine frage wie kann ich qualitatif gute bilder laden wenn das chat nur bilder bis 300 KB erlaubt ?
BID = 1100624
AlfredZ Neu hier
so endlich geschaft bilder verkleinert und hochgeladen
BID = 1100625
Jornbyte Moderator
All diese Kondensatoren tauschen. Die sind TOT.
BID = 1100634
Und teilweise bereits explodiert, was den Geruch erklärt.
Die Fehlerbeschreibung müßtest du allerdings immer noch nachliefern.
Elkos in dem Bereich alle ersetzen, auch die wenigen, die nicht offensichtlich schwanger sind und die SMD Elkos. Die sind alle hin.
| | So wie in der Anleitung erklärt. Das ist aber kein Chat sondern ein Forum. |
BID = 1100835
AlfredZ Neu hier
Hallo Zusammen,
ich habe alle blauen Kondensatoren ersetzt. 1x 2200uF-16V ; 1x1000uF 25v; 4x1000uF 16v.
Das Bild kommt bleibt aber kurz und verschwindet , dann kommt wieder und verschwindet wieder.
Ich habe ihn vorsichtigshalber ausgemacht. Ich vermute immer noch das dieses Gelbe "trafo" defekt ist.er stinkt. Aber es ist nur eine Vermutung.
Nach welchen kriterien wird es bestellt?
Oder habt Ihr einen besseren Rat?
Danke Zusammen
BID = 1100837
AlfredZ hat am 20 Aug 2022 17:24 geschrieben :
Ja.
Mr.Ed hat am 12 Aug 2022 08:03 geschrieben :
BID = 1100844
IceWeasel Moderator
Statt der SMD ELkos würde ich erstmal die Elkos auf dem Hauptnetzteil und dem Inverter messen.
Vielleicht ist es auch möglich, von beidem gänzlich lesbare Fotos zu machen?
Ist mit einer Taschenlampe ein Bildinhalt erkennbar, wenn das Backlight dunkel ist?
