Philips LCD Fernseher  65PUS8601/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight LED ausgefallen
Serverzeit: 25 3 2026  14:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 65PUS8601/12 --- Backlight LED ausgefallen
Suche nach LCD Philips
BID = 1077158
AndreasMue
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight LED ausgefallen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 65PUS8601/12
Chassis : ?
Ich habe einen Philips Flachbild Fernseher geschenkt bekommen. Typ: 65PUS8601/12, mit Ambient light
Fehleranzeige: Nach nur einem Jahr fiel die Display Hinterleuchtung aus. Ambient light als auch Ton liefen weiter.
Ich habe den Fehler auf das Netzteil Modul einschränken können.
Hier ist auch die Anschlüsse für die LED Streifen vorhanden.
Über 4 Stecker werden jeweils 2 LED- Streifen angeschlossen.
Wie sich das genau verhält, kann ich nur raten.
Hat jemand ein Schaltbild für mich
Das Netzteil hat die Bezeichnung FSP 299-4F01
Was ich messen konnte:
Die Anodenspannung für die LED ist 127 V (gemessen).
Einer der 8 Leistungstransistoren PNP, 2SB772, hatte einen Kurzschluß Emitter - Kollektor, die anderen sind ok.
Nach meiner Einschätzung dürfte nur ein Bereich des Displays dunkel sein.
Um hier weiterzukommen wäre ein Schaltbild nötig
Weiß jemand einen Link, wo ich das bekommen kann? Meine bisherige Recherche hat mir nichts gebracht, man findet meistens ältere Geräte.
Da kommt meine Ausbildung als Fernsehtechniker durch, ist allerdings 38 Jahre her
Über Rückmeldung würde ich mich freuen
Grüße Andreas
BID = 1077191
AndreasMue
Hallo, nochmal ich
Schaltbild: es scheint bisher unmöglich, an eines heranzukommen.
Diese Geräte sind ofenbar nicht für ein langes Leben ausgelegt, sondern wohl max 3 Jahre. Dieser fiel allerdings bereits nach einem Jahr aus.
Man soll die geräte wohl garnicht reparieren sondern gleich neu kaufen (müssen).
Das sehe ich aber - auch unter Umweltgründen - nicht ein, zumal sich defekte Bauteile ja austauschen lassen und mir andererseits das Gerät von seinen features ausreicht.
Ich denke dennoch daß der Philips Service über Service Dokumentation verfügen muß, nicht daß man wg eines kleinen Fehlersa der vielleicht nicht gleich offensichtlich ist gleich das ganze gerät wegwerfen muß. Ist unnötig viel Umwelt Müll.
Hat jemand da connections?
Viele Dank für Rückmeldung und grüße
AndreasMue
BID = 1077196
BlackLight
Nach nur einem Jahr fiel die Display Hinterleuchtung aus. [...]
Dann war ja noch Gewährleistung drauf.
Defektes Netzteil, sicher? Ich habe schon öfters gehört, dass einfach eine LED ausfällt und dann das Netzteil abschaltet.
Habe hier immer noch einen TV stehen, bei dem das Backlight für eine Sekunde an geht.
Einen preiswerten 0-300V LED Backlight Tester habe ich mir schon angeschafft.
BID = 1077810
AndreasMue
danke für die Rückmeldung
Das mit dem LED Tester sieht interessant aus könnte mir bei der Eingrenzung des Fehlers helfen.
Habe inzwischen herausbekommen, daß das Chassis die Bezeichnung QM15.1E LA hat. Hierzu habe ich die Service Dokumentation laden können.
Leider ist das Netzteil Schaltbild nicht mit veröffentlicht.
Dieses steht nur dem Philips Kundendienst zur Verfügung.
Ich denke wohl weniger wg der Sicherheit sondern weil die reparatur offenbar sehr komplex ist.
Das Netzteil hat die bezeichnungen 380GLP30174SPO oder FSP363-4FS01. Wenn jemand dazu das Schaltbild hat, würde ich mich sehr freuen.
Oder ein intaktes netzteil würde ich auch abkaufen.
Soweit habe ich das analysieren können:
Der zentrale Baustein ist der BD9479FV, ein 40 poliger Baustein im SSOP-B40 Gehäuse. Der is 2mal vorhanden.
Dieser steuert max 8 Kanäle an, von denen jeweils 4 benutzt werden.
Er regelt auch die Überwachung gegen Überspannung und Überstrom.
Insgesamt also 8 LED- Kreise.
Die jeweiligen Endstufen bestehen aus Reihenschaltung von PNP Leistungstransistor 2SB772 im SOT-32 Gehäuse in Reihe mit N-Kanal Power Mosfet MTE1K8N25KM3 im SOT-89 Gehäuse.
Desweiteren sind 2 Überwachungsschaltungen gegen Überstrom und Überspannung realisiert. Je 2 Pull Down Schaltungen, die die Anodenspannungen kurzschließen bevor die LED wg Überspannung kaputtgehen. Diese sind aber nicht mein problem.
Mein Problem sind die gemessenen Spannungen, zu denen mir die Referenz des Schaltbildes fehlen. Ich messe Anodenspannung 127V aber auf der Leiterkarte ist für diese version 150V angegeben. Andererseits müßten die LED Blöcke leuchten aber sie tun es nicht.
Ich hoffe daß mir mit meine beschreibungen überhaupt jemand folgen kann. Vielleicht hat jemand eine Idee, am besten ekin Schaltbild. Im Netz findet man zwar zu fast allem ein Schaltbild jedoch nicht zu diesem Netzteil (incl LED Ansteuerung)
Viele grüße an das Forum
Andreas
BID = 1078270
AndreasMue
jetzt schreibe ich diese Nachricht ein Zweites Mal, weil er die erste nicht genollmen hat ..
Ich hatte für meinen Fernseher nun ein Netzteil bestellt, da ich es nicht geschafft hatte, an den Philips Service heranzukommen, habe ich das über FixParts gemacht.
Preis incl Versand: 105 Euro.
Nach Einbau ging das Backlight wieder (!). Es stellte sich aber leider auch heraus, daß das Display einen Schaden hat, siehe Bilder.
Ärgerlich! War vorher nicht zu sehen.
Hat jemand ein noch intaktes Display 65 Zoll Gerät kann sonst gern defektz sein. Philips.
Siehe Bilder.
Euer etwas enttäuschtter Andreas
Ich hoffe daß er jetzt auf "Absenden" reagiert.
BID = 1078271
Vielleicht solltest du den Displaytyp angeben, irgendein x-beliebiges nützt dir ja nicht viel.
Die Chance dürfte aber gering sein, die meisten jungen Geräte werden mit Displayschäden verkauft, der Rest läuft ja unter Garantie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190614824   Heute : 12182    Gestern : 26261    Online : 529        25.3.2026    14:11
