Philips LCD Fernseher 42PFL9732D Reparaturtipps zum Fehler: Inverter defekt (zischt) Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Philips 42PFL9732D --- Inverter defekt (zischt) Suche nach LCD Philips |
BID = 712955
koenich Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: darmstadt
Geräteart : LCD TV
Defekt : Inverter defekt (zischt)
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL9732D
Chassis : 518
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen !
Bei meinem 42PFL ist das Backlight ausgefallen, was ich dank diese Forums schnell einkreisen konnte: Slave-Inverter-Board.
Nach Überprüfung waren auf dem Slave Inverterboard 2 der 4 Transistoren 2SK4075 defekt (Kurzschluss) sowie eine SMD-Sicherung 12A.
Der Chip BD9897FS zeigt im Gegensatz zu den beschriebenen Themen keinerlei Spuren von Verbrennungen
Nach Austausch aller Transistoren, der Sicherung und Einsatz der empfohlenen Z-Diode habe ich wieder kurzzeitig ein Backlight, wobei aber weiterhin ein zischendes Geräusch auftritt. Dieses kommt offensichtlich von einem Funken oder Lichtbogens am Hochspannungsstecker des Backlights.
Meine Frage:
Glaubt Ihr, dass das Problem durch den Ersatz des BD9897FS abgestellt wird, auch wenn er aüsserlich in Ordnung scheint ?
Ich würde mir das aus-/einlöten dieses Chips gerne ersparen wenn nicht unbed. nötig...
Was kann das noch sein ?
Besten Dank im Voraus |
BID = 712972
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 277 Wohnort: Much
Also wenn 2 der 2SK4075 abgeraucht sind würde ich fast behaupten das die anderen beiden auch einen hau weg haben. Desweiteren wenn die 12A Sicherung geflogen ist denke ich wird der BD9897FS höchstwarscheinlich auch einen weg haben. Der ist für derart hohe Ströme halt nicht ausgelegt.
Das zische könnte wirklich ein Überschlag im stecker sein. Einfach mla versuchen mehr zu Isolieren und schauen ob es dann weg geht. Aber ich Vermute das die Backlight ausgeht entweder weil die Hochspannung zu niedrig oder zu hoch ist.
Marcel |
BID = 713154
Hallo Hurrycane,
danke für die Antwort !
Ich habe bereits alle Transistoren erneuert. Das mit der Isolierung werde ich noch mal probieren. Wenn alls nichts hilft, tausch ich auch den BD aus !
Ich melde mich wieder
Koenich
BID = 713598
Hallo Hurrycane,
Du hattest recht: Der BD... war ebenfalls hinüber. Nach einer abenteuerlichen Lötaktion läuft er wieder. Das zischen war danach ebenfalls weg....
Danke für die Unterstützung
Koenich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181425668 Heute : 3942 Gestern : 5075 Online : 244 7.6.2024 19:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,170773029327
