BID = 710596
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
DenPin kann man mit einem Drehmel noch Retten aber nur wenn man eine Ruhige Hand hat. Poste mla ein Foto dann sehen wir weiter. |
BID = 715740
made Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: köln
Hallo Forum,
ich habe das gleiche Problem mit einem 42PFL7662, das Master Inverter Board ist defekt. Die Teile habe ich bereits bestellt, das Löten traue ich mir auch soweit zu.
Leider habe ich aus allen vergangenen Posts nicht verstanden wie die Zener Diode aufgelötet werden muss - also wie die Polarität ist. Habe ich etwass übersehen?
Viele Grüße
Made |
BID = 716151
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
BID = 735302
tisiman Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Grasse
Apropos Dioden,
Schützen die Dioden nur den BD oder auch die MOS, in anderen Worten, gehen die Boards dann nicht mehr so leicht Kaputt?
Auf http://www.donberg.de/pics/9/996500046283-1.jpg scheinen zwei Elemente geloeted. Weiss jemand was das ist?
Um an das Masterboard ran zukommen, gibt es da einen Trick, oder muss alles weggeschraubt werden? Gibt es dazu irgendwo eine Anleitung?
Danke, Tisiman
BID = 738890
SDCP Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wiesbaden
Hallo, ich hab dieses Forum und vorallem den Thread bei Google entdeckt.
Ich habe das selbe Problem mit meinem Philips 42PFL7862/10
Nachdem werder Philips sich Kulant zeigte noch einer der 5 ortsansässigen TV-Reps einen Philips TV annehmen wollten. Entschloss ich mich den TV mal aufzuschrauben und dank der Beschreibung hier und in einem andern Forum war der Fehler auf dem Slave Inverter Board schnell gefunden.
Dafür erstmal danke an Daniel, Strömling und Hurrykane für die gute Beschreibung.
So, die neuen 1.3er Boards sind jetzt da und bevor ich jetzt planlos anfange die große Metallplatte abzuschrauben und massig Kabel zu lösen um an das Master Board zu kommen wollte ich euch um Tips bitten.
1. Wie lassen sich die Steckverbindungen der Kabel am besten lösen und sind diese Empfindlich?
2. Gibt es besonders anfällige Bauteile auf die ich besonders achten sollte?
3. Und natürlich bin ich jedem der das ganze schonmal auseinander hatte dankbar für einen kleinen Ablaufplan den Ihr für Ideal erachtet.
4. Kann sonst noch was Defekt sein? (nicht das ich mir die neuen Boards auch gleich durchhau)
5. Gibt es sonst noch Sachen auf die ich achten sollte?
Fehlerbeschreibung:
-TV am Mittwoch eingeschaltet, 1.Klichen Netzteil. 2. Starten der Inverter. Dann Plötzlich kurzer aufblitzer eines weissen Streifens.
-Typischer Geruch wenn was durchgeschmort ist. Auf der Slave Inverter Seite.
- Nach aufschrauben, durchgeschmorten Pin am Slave Inverter entdeckt.
Bilder sind vorhanden fals gewünscht.
Meine Erfahrung:
-Viel Erfahrungen mit KFZ-Elektrik (Alarmanalgen einbau etc)
-Viel Erfahrung mit PC zusammenbau
-Allerdings bisher keine mit TVs.
Ich bedanke mich im Vorraus für jeden der versucht zu helfen.
MFG Michael
BID = 739058
Mirto Schreibmaschine
Hallo SDCP!
Willkommen im Forum.
Es wird hier nicht gerne gesehen, wenn "neue" Probleme an alte Threads angehängt werden.
Daher meine Empfehlung:
Starte einen neuen Thread mit allen Angaben zum Gerät. Nur so wirst Du die Aufmerksamkeit der Fachleute auf Dich ziehen!
Lieb gemeinter Gruß
Rainer
BID = 739071
Hurrykane1 hat am 27 Aug 2010 15:40 geschrieben :
Mirto hat am 26 Aug 2010 22:53 geschrieben :
Neuer Fragesteller, neuer Fernseher, neues Problem: ==>> NEUES THEMA!!
Rainer
Das ist so nicht richtig. Neuer Fragesteller stimmt wohl aber es ist immernoch der selbe LCD der besprochen wurde und es ist immernoch das selbe Problem mit dem BD9897FS wo diesmal halt die Leiterbahn mit dran glauben musste.
Denke es ist besser wenn es hier drinnen steht denn so wird alles in Sachen Inverter zu diesem Phillips TV in einem Threat geklärt anstatt 100 verschiedene.
Dachte dewegen das es besser wäre es hier anzuhängen.
Vorallem das das der erste Beitrag ist bei dem evtl Gleichgesinnte landen wenn Sie das Problem googeln.
Nunja, ich habe die Reperatur inzwischen abgeschlossen. Hatte die Fragestellung noch in einem anderen Forum gepostet.
Hab die ganze Rep mit Bildern, Anleitung und benötigtem Werkzeug dokumentiert. Falls mal jemand das gleiche Problem hat kann er sich bei mir melden.
Die Bords mit Overnight Versand und nem Torx Satz haben mich 140€ gekostet und es war wirklich Kinder leicht.
Danke trotzdem.
MFG Michael
BID = 739841
tisiman hat am 21 Dez 2010 10:08 geschrieben :
Apropos Dioden,
Danke, Tisiman
Die Dioden sollen denn BD sowohl auch die Mos schützen. Der BD raucht ja nur ab weil die Mos einen kurzen bauen und der BD dann denn Strom nicht mehr ab kann.
Um das zu vermeiden sollen die Dioden rein.
Was das auf dem Bild sein soll kann man nur raten. Könnte auch irgendwas mit einer stabilisierung zu tun haben die das selbe bewirken soll wie die Dioden. Ist aber nur eine Vermutung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 10 Jan 2011 17:22 ]
BID = 741316
JochenPa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 59071 Hamm
BID = 753895
Ich hatte auch den BD auf dem Slave defekt, ausgewechselt mitsamt den MOS. Nun geht das Backlight kurz an aber nach einer 1/2 Sekunde wider aus, so auch die blaue LED auf dem Master. Es scheint dass der untere LED teil heller ist als der obere. Die 24V auf beiden Inverter Boards bleiben OK bei 24V.
Hat da jemand eine Idee wo ich weiter suchen sollte?
Danke, Matthias
BID = 754012
Das spricht eigentlich dafür das auf mindestens einem Board noch etwas defekt ist. Schau mal auf dem Master Board ob da evtl. auch einer oder zwei der 2SK4075 defekt sind.
Der fehler ist definitiv auf denn Boards zu suchen. Meistens reicht es aus wenn nur einer der 2SK4075 ne leichte macke hat, dass das Board abschaltet.
P.s.: Die blaue LED hat nix zu sagen die geht immer nach dem Zünden aus. ist bei Toshiba und ko genau so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 12 Mär 2011 19:37 ]
BID = 754497
OK danke, nochmals nachgemessen, die Diodenspannungen sind 470mV und 1770mV (bei SQ8 und SQ10) und 470mV und 880mV (SQ9 und SQ11) (alles in gelötetem Zustand auf Slave Board).
Alles nochmals nachgeloetet, ohne Erfolg.
Ich habe die Slave mal ausgesteckt, danach geht das Backlight rechts ordentlich an. Die slave scheint noch irgendwo zu viel Strom zu ziehen.
SZD1 (1.8Ohm, geht auch zum BD) und SD12 (28Ohm, gehen aber auch zu den spulen und 2x 14 ohm), also morgen nochmals Auslöten und Nachkontrollieren. Kennt jemand dessen Typenbeschreibung?
Falls jemand noch eine Slave günstig abzugeben hat, wäre ich ein dankbarer Abnehmer.
Gruss, Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tisiman am 14 Mär 2011 22:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tisiman am 14 Mär 2011 22:19 ]
BID = 754604
Also meines Wissens nach sollten SQ 8-11 die Mosfets sein da reicht ein normales Multimeter und einfach die Ohm werte alle 4 Vergleichen.
Aber ich vermute das SQ 10 und SQ11 eine weg haben laut deiner Messung.
Miss mal die Ohmwerte nach wenn dem so ist wie ich vermute brauchst Du nur die 4 2SK4075 Tauschen und dann läuft die kiste wieder.
Marcel
BID = 755107
Die Zenerdiode (SZD1) war tatsächlich kurzgeschlossen (1.8Ohm). Ich musste der Leitung nachgehen, es scheint sich um eine 6.2V Zenerdiode, die den Regulatorausgang im IC schützt, zu handeln. Die Diode war schnell ausgewechselt und nun geht der TV wieder einwandfrei!
Ich habe mal alles unter reparatur-philips-lcd-tv dokumentiert.
Matthias
