Philips LCD Fernseher 42PFL7662D/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter Board 6632L-0470A Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Philips 42PFL7662D/12 --- Inverter Board 6632L-0470A Suche nach LCD Philips |
BID = 747281
schlappi Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: mülheim ruhr
Geräteart : LCD TV
Defekt : Inverter Board 6632L-0470A
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PFL7662D/12
hallo zusammen,
bei dem o.g. gerät waren auf der masterplatine einmal BD9897FS und zweimal 2SK4075 defekt (beide über der linken drossel/spule).
dann habe ich den ic und direkt alle 4 endstufen ausgetauscht und direkt den schutz in form der 33v zenerdiode, 100pf kondensator und zwei 4,7Ohm widerständen eingelötet
wie hier beschrieben: http://monitor.espec.ws/files/inverter_modification_748.pdf
den umbau habe ich natürlich am slaveboard auch vorgenommen.
der tv zeigte dann wieder ein bild für ca. 3 minuten, dann zischte es auf der masterplatine merkwürdig und die beleuchtung und der tv gingen aus.
es sind nun wieder beide 2sk4075 defekt, woran kann dies liegen?
könnte es an der zugehörigen spule liegen?
eine überspannung kann ja nun wegen der zenerdiode nicht mehr das übel sein. der steuer-ic ist optisch auch noch ok.
trockenmessungen mit dem ohmmeter ergeben an beiden spulen identische werte.
ich habe zwar das servicemanual gefunden jedoch sind die inverterboards dort nicht beschrieben, gibt es einen extra plan dafür?
ich danke schonmal für evtl. hilfe.
ralf
BID = 747624
Hurrykane1 Stammposter
Beiträge: 284 Wohnort: Much
Also ein Zischen könnte auf einen Kurzschluss auf der Sekundärseite der Invertertrafos hinweisen. Schau mal an den Hochspannungssteckern ob da evtl. irgendwo etwas schwarz ist oder gar eine Leiterbahn angebrannt ist.
Wenn dem so ist neu Isolieren damit kein Funkenübersprung mehr passieren kann.
Ein Kurzschluss auf der Sekunderseite würde auch das Sterben der 2SK4075 erklären da sie dann total überlastet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 11 Feb 2011 14:00 ] |
BID = 747645
Danke für deine Antwort.
Da ist leider nichts verschmort oder ähnliches, die beiden Kontakte sind normal glänzend.
Hab ich die Möglichkeit die Spulen zu testen?
Ohmmäßig sind sie jedenfalls beide gleich.
Ich überlege schon ob ich besser 2 neue Boards kaufe in der neusten revision, die kosten nur 98 euro aber das Gerät gehört dem Sohn meiner Freundin und der hat es nicht so dicke.
So ein Trafo würde 25 euro kosten nur wenns dann wieder nicht daran liegt bin ich auch schon bei 50 euro die ich ausgegeben habe.
BID = 747650
Wenn beide Trafos gleiche werte haben ist unwahrscheinlich das diese Defekt sind.
Wurde das Slave board auch umgebaut?
BID = 747655
Ich habe die beiten Trafos eben ausgelötet, sie haben dieselben Werte.
Das Slaveboard war meiner Meinung nach nicht defekt, dort habe ich nur die beschriebenen Teile für den Schutz aufgelötet.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010468 Heute : 6167 Gestern : 8349 Online : 404 30.12.2025 21:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,27334022522
