Philips LCD Fernseher  40PLF5605K/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schlechter Sound
Serverzeit: 08 5 2026  15:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 40PLF5605K/02 --- Schlechter Sound
Suche nach LCD Philips
BID = 948902
Try-and-Error
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schlechter Sound
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 40PLF5605K/02
Chassis : S Q552.1E LA
eine schlechter Sound ist bei Flachfernsehern eigentlich kein Fehler weil baulich bedingt. Hat schon jemand an einem Philips 40PLF5605K/02 oder einem ähnlichem Gerät externe passive Boxen an den internen Anschlüssen angeschlossen?
Zur Klangerzeugung sind in diesem TV ein Lautsprechermodul von Samco und zwei kleine, ich nehme mal an Hochtöner, eingebaut. Mangels Schaltplan kann ich mir keinen Reim aus dem Inneren des Lautsprechermoduls machen. 4 Drähte gehen rein und 4 Drähte gehen raus zu den Hochtönern.
Kann man, gleiche Impedanz vorausgesetzt, an Stelle der Original-Teile an deren Anschlüssen passive Boxen anschließen ohne Rauchzeichen zu erzeugen ?
Try-and-Error
BID = 949025
Try-and-Error
So jetzt habe ich das verklebte Lautsprechermodul von Samco geöffnet. Darin ist eine kleine Platine mit zwei 4,7 µF Elkos und zwei 4poligen Steckern. Eine Induktivität ich keine eingebaut. Die Anschlusslitzen von den Lautsprechern, die sich im Lautsprechermodul befindlichen, waren direkt auf die Platine gelötet. An Stelle der Original-Lautsprecher habe ich die externen Boxen angeschlossen.
Der Klang des TV hat sich nun erheblich verbessert, jetzt muss ich nur noch ein paar Tage vergleichen ob der Klang mit oder ohne original-Hochtöner besser ist.
Was mir jetzt noch fehlt ist der Schaltplan der kleinen Platine. Abzeichnen ist ohne Entlöten der Bauteile nicht möglich weil die Platine doppelseitig ist.
Try-and-Error
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191769601   Heute : 18397    Gestern : 24922    Online : 585        8.5.2026    15:53
