Philips LCD Fernseher  37PFL8404H/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild wird weiß
Serverzeit: 08 5 2026  09:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 37PFL8404H/12 --- Bild wird weiß
Suche nach 37PFL8404H LCD Philips Bild wird weiß
BID = 970855
Home4U
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild wird weiß
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL8404H/12
Hallo, ich habe einen PFL8404H von Philips, nach einer kurzen Zeit wird das Bild immer heller. Zeitweise geht es auch weg und kommt wieder. Wenn ich den TV aus und wieder einschalte ist das Bild erstmal wieder normal. Jemand ne Idee?
Vielen Dank schon mal
Grüße, Home4U
BID = 970888
jens1986
Moin,
jo das dürfte leider ein Standardfehler sein. Auf deinem Tcon Board (welches auf die Bezeichnung T370HW02 VF hören dürfte) ist der Gamma Chip namens AS15-F defekt. Das Board (Tcon) befindet sich meist unter einer Metallabdeckung versteckt und der AS15 ist ein kleiner ca. 1x1 cm großer SMD Chip auf diesem Board. Ein neuer Chip kostet ca. 5€, solltest du jedoch nicht erfahren im Austausch von SMD Bauteilen sein rate ich dir auch keine Experimente zu versuchen, das geht in 99% der Fälle schief und dann musst du stattdessen ein komplett neues Tcon Board kaufen was wesentlich teurer wäre... Also wenn du niemanden kennst, der diesen Chip für dich tauschen würde, hier im Forum gibts einige (mich eingeschlossen) die das machen könnten, einfach mal lieb fragen
Und wenn noch etwas unklar sein sollte oder du noch Hilfe beim Ausbau bzw. der Identifizierung des Tcons brauchst, einfach noch einmal melden.
LG, Jens
BID = 970893
Home4U
Hallo Jens und vielen Dank für deine Antwort. Ich habe soeben das Tcon ausgebaut und in der Bucht einen as15-f bestellt. Wechseln wird das ein bekannter elektroniker. Selbst möchte ich das nicht versuchen/versauen da ich auch kein Heißluftgebläse für sowas habe.
Grüße, Sebastian
BID = 970895
jens1986
Gern geschehen, kannst ja mal Rückmeldung geben wenn der Chip getauscht wurde, bin da aber seeehr zuversichtlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191763021   Heute : 11802    Gestern : 24922    Online : 317        8.5.2026    9:39
