Philips LCD Fernseher  37PFL7662D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: feine horizontale Streifen
Serverzeit: 04 11 2025  22:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 37PFL7662D/12 --- feine horizontale Streifen
Suche nach 37PFL7662D LCD Philips
BID = 736661
Michaela aus Köln
Geräteart : LCD TV
Defekt : feine horizontale Streifen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL7662D/12
Chassis : ?
Problem: Horizontale feine Streifen in LCD Flachbildschirm von PhilipsGerät: Philips FlatTV Full HD 1080p
ModelNr.: 37PFL7662D/12
Serien Nr.: HJ 1A0804 196892
Wir haben diesen Philips LCD TV seit etwas über drei Jahren. Kaum ist die Garantie abgelaufen gibt es große Probleme: Im Bild sind sehr oft 5 bis 10 horizontale feine schwarze Streifen (gestrichelte Linien) zu sehen (siehe nachgestelltes Beispielbild). Die Streifen sind manchmal sehr viele und sehr deutlich, manchmal kaum zu sehen. Das TV läuft auf einer digitalen Schüssel. Ein alter Fernseher, der über die selbe Quelle testweise angeschlossen wurde hat keine Probleme. Es scheint also am Philips TV zu liegen und nicht am Dekoder oder der Schüssel.
Das Gerät war bereits beim Fachhändler. Der scheint allerdings nicht all zu viel Erfahrung mit der Reparatur von LCDs zu haben. Er meldet jedenfalls: Vermutlich sei das Panel defekt und müsse ausgetauscht werden. Das wiederum würde sich preislich nicht mehr lohnen.
Ich nehme an, dass die Werkstatt mit „Panel“ den Bildschirm an sich meint. Diesen auszutauschen würde sicher teuer.
Frage wäre deshalb:
Gibt es eine andere denkbare Ursache?
Gibt es sinnvolle Möglichkeiten zur Prüfung und Fehlerdiagnose. Meine Ahnung von Elektronik ist dabei eher beschränkt. Messwerkzeuge sind allerdings vorhanden. Wenn es also was durchzumessen gilt bräuchte ich recht detaillierte Angaben dazu wie ich das Messgerät einstellen müßte und was ich wie mit welchem Ergebnis messen kann.
Und: Läßt sich so ein Flachbildschirm vernünftig öffnen und wieder zusammen setzen? Ich hatte vor Jahren schon mal einen alten klassischen Fernseher geöffnet und fast nicht mehr zusammen bekommen, weil sehr viele Teile in die Rückwand gesteckt waren und kaum mehr wieder richtig zusammen zu bekommen waren. (Bei richtig alten Geräten war das öffnen der Rückwand sehr viel unkomplizierter) Wie ist das beim LCD TV?
Danke fürs mitdenken
Michaela aus Köln
EDIT: Gerätetyp nachgetragen. Bitte keinen Unsinn in die Felder schreiben. Das ein LCD Fernseher flach ist, ist logisch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 28 Dez 2010 12:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186311602   Heute : 30795    Gestern : 34099    Online : 559        4.11.2025    22:55
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
