Philips LCD Fernseher  37 PFL 5603
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt, startet nicht
Serverzeit: 13 2 2026  12:08:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 37 PFL 5603 --- LED blinkt, startet nicht
Suche nach LCD Philips PFL LED blinkt startet nicht
BID = 1056345
pestlaus
Geräteart : LCD TV
Defekt : LED blinkt, startet nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37 PFL 5603
Chassis : SQ522.2E LA
Nach Defekt T-Con Board wurde dieses ausgetauscht. Gerät funktionierte danach einwandfrei.(ein und ausschalten ok)
Am nächsten Tag konnte ich nicht mehr einschalten.
Power LED blinkt dauerhaft langsam (ca 2sec.) rot ohne erkennbaren Code.
Habe dann versuchsweise das T-con abgesteckt. Beim Anlegen der Netzspannung hört man das Relais anziehen und nach einigen Sekunden wieder abfallen. In dieser Zeit kommt auch kein Hintergrundbeleuchtung.
BID = 1056434
pestlaus
Der Fehler stellt sich jetzt etwas anders dar. Das T-Con ist definitiv in Ordnung.
Beim Anlegen der Netzspannung kommt es meist zu oben genannten Fehler das heisst langsames blinken der LED. Nach mehrfachen Stecker rein und raus
funktioniert das ganze wie es soll. Habe bereits auf der Netzteilplatine einige Stellen nachgelötet. Fehler ist aber dadurch noch nicht behoben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 189126454   Heute : 17945    Gestern : 23417    Online : 322        13.2.2026    12:08
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
