BID = 909237
gockel57 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Schleiden
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild Ton da.
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL9705K02
ich bin nicht neu hier habe meine Fehler mit Lesen im Forum beseitigen können. Jetzt brauche ich aber mal Hilfe bei meinem Problemfall dem Philips 32PFL9705K02.
Das Gerät ist 30 Monate alt. Fehler machte sich folgendermaßen bemerkbar 2-3 Tage vor dem endgültigen Ende setzte das Bild (Helligkeit) kurzzeitig aus, Bildfläche war dann Schwarz Ton da. 1-2mal am Abend.
Am nächsten Abend beim Einschalten kein Bild mehr.
Versorgungsspannungen von 12,5V 24,5V 3,3V auf der Netzteilplatine 2722 171 90197 liegen an. Beim Einschalten zündet die Hochspannung innerhalb 4-5 Sekunden 2 x, beim ersten mal wird die Bildfläche kurz etwas hell, beim 2 mal nicht, dann nehme ich an, ist die Schutzschaltung in Aktion.
Auf der Inverterplatine 3104 328 63563 ist ein Spannungsregler mit der Bezeichnung nl 1117/12. Am In liegen 3.2V am Out liegen 1,2Volt. Habe auch nur ein Datenblatt über einen BD 1117-1,5 gefunden. Die untere der 4 grünen LED's auf der Platine blinkt. An den cmos 74hc4094 auf der Inverterplatine liegen beim ersten Zünden an Pkt. 16, 5,4 V beim zweiten Zünden 2,6 V. Hoffe nicht das die CCFL-Röhren ein zu hohen Strom ziehen. Können die Röhren in der kurzen Zeit schon defekt sein?
Hoffe nun auf euer Wissen und die Erfahrung an diesem Gerät.
Vielen Dank.
BID = 909271
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüf mal auf dem Netzteil/Inverterboard die HF Kondensatoren. Meist 4 Stück. Die sitzen links oben oberhalb des HV-Trafos. |
BID = 909476
Hallo tobi1983,
vielen Dank für Deine Nachricht. Sende anbei mal 2 Fotos von der Netzteil/Inverterboard Karte. Es befinden sich 3 HV Trafos auf der Platine und viele 1 KV, Hf - Kondensatoren. Welche sind aus Erfahrung häufig defekt? Sehen alle sehr gut aus und haben keinen Kurzschluss. Werde morgen mal auslöten und Kapazität messen.
Habe vergessen zu erwähnen das, dass Ambilight in Ordnung ist und ich keinen Schaltplan habe.
BID = 909592
Habe Heute die HF-Kondensatoren gemessen mit Fluke 187 Multimeter Kapazität in Ordnung. 4 Stück habe ich erneuert leider kein Erfolg gehabt. Es sind 2 HV Trafos der andere ist der Wandlertrafo vom Netzteil. Ich hoffe doch, dass jemand sich mit diesem Gerät besser auskennt als ich und mir noch einen oder mehrere Tips geben kann.
Im Voraus besten Dank.
BID = 909610
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
| | ...und ich keinen Schaltplan habe. |
google mal nach
Q551.1E LA service Manual
BID = 909773
BID = 909784
vielen Dank für Euren Tipp zwecks Schaltplan. Habe ihn heute heruntergeladen. Werde jetzt mal versuchen den Fehler zu finden.
Bei Erfolg oder nicht Erfolg werde ich mich nochmals melden.
Frohe Feiertage und ein gutes Neues Jahr wünscht Gockel57
