Philips LCD Fernseher  32PFL7762D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein bild kein ton
Serverzeit: 10 5 2026  15:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 32PFL7762D/12 --- Kein bild kein ton
Suche nach LCD Philips Kein bild kein ton
BID = 884024
Der_ak
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein bild kein ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL7762D/12
Chassis : LC7.5E LA
Erst mal hallo an alle.
mein fernseher hat folgendes problem:
Wenn ich den fernseher einschalte dann geht die standby leuchte aus und das wars. Da passiert sonst nichts.
Ich habe xen fernseher aufgeschraubt und habe mal alle elkos besichtet weil die ja oft kaputt gehen.
Leider sind alle heil. Dann habe ich die sicherung auf dem netzteil geprüft aber die ist auch in ordnung.
Da sieht soweit alles in ordnung aus.
Ich bin eigentlich nicht so technikversierte aber ich kann mit einem lötkolben umgehen wenn ich denn wüsste was
kaputt ist.
Bilder sind dabei. Vielleicht sieht ja jemand etwas was ich nicht gesehen habe.
Bin dankbar für jede hilfe
BID = 884029
Die Bilder sind nicht in Ordnung, bitte lade sie nochmal hoch.
Nur durch ansehen wirst du den Fehler kaum finden, defekten Bauteilen sieht man nicht immer an, daß sie defekt sind.
BID = 884044
tobi1983
Welche Spannungen vom Netzteil sind vorhanden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 15 Apr 2013 12:45 ]
BID = 884344
Der_ak
hoffentlich hat es diesmal mit den bildern geklappt.
ich weiß nicht genau wo ich messen soll aber an der sicherung kommt keine spannung an aber an anderen bauteilen sind 12V da.
BID = 884347
Der_ak
Ich habe vorhin falsch gemessen.
Sorry
Habe nochmal gemessen und habe alles was ich gemessen habe in das Bild notiert
BID = 884391
tobi1983
Also das mag ich bezweifeln, dass bei 230V/AC Netzspannung 27,8 V anliegen. Den richtigen Range am Multimeter gewaehlt? Und überhaupt passen die Spannungen primärseitig hinten und vorne nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tobi1983 am 18 Apr 2013 13:30 ]
BID = 884419
Der_ak
ich habe den multimeter auf 200V wechselstrom gestellt.
Ist das nicht richtig?
BID = 884427
Nein.
Erstens gibt es keine 200V Wechselstrom. Du wirfst Strom und Spannung durcheinander. Das kann böse ins Auge gehen.
Spannungen werden in Volt gemessen, Ströme in Ampere.
Wenn das Meßgerät wirklich auf Strommessung gestanden hätte, dürftest du dir kleine Metallspritzer aus der Haut entfernen, wenn der Fleck durch den Blitz verschwunden ist.
Bei billigen Meßgeräten darfst du evtl. noch die Trümmer des Meßgeräts aufsammeln.
Zweitens liegen da 230V an, oder sollen anliegen wenn der Stecker eingesteckt ist. Im Meßbereich 200V überschreitest du daher den Meßbereich deines Multimeters.
Du müßtest den nächsthöheren Meßbereich wählen. Wenn 200V das Maximum sind, kauf dir ein brauchbares Meßgerät.
Eigentlich hätte das aber vom Gerät angezeigt werden müssen. Möglicherweise hast du das Meßgerät schon zerstört.
Warum ist auf dem 2. Bild der Stecker vom Backlight rausgezogen?
Übrigens, was die Bilder angeht, mit Licht und Kamera werden die deutlich besser als mit Kerze und Toaster.
Die sind sehr dunkel geraten und das Rauschen trägt auch nicht gerade zu besseren Bildern bei.
BID = 884443
Der_ak
Das backlight hatte ich draussen weil ich die platine ab hatte. Und danke für den extrem ausgeführten tipp. Werde in zukunft vorsichtiger sein.
Ja ich habe falsch gemessen. Also auf den blauen teilen die ich eingekreist hatte liegen 12.6V an.
Ich habe an einem elko spannung und auf einem anderen keine.
Was bedeutet das?
Danke das ihr euch die mühe macht mir zu helfen
BID = 884445
Welches blaue Teil?
BID = 884479
Der_ak
Ich weiß nicht wie sie heißen. Die die ich auf dem bild eingekreist hatte auf dem letzten bild was ich hoch geladen hatte
BID = 884491
Da ist nur ein Teil eingekreist und das ist grün.
Das andere Bauteil ist der Stecker für die Netzspannung.
BID = 884521
Der_ak
Da musste ich glatt selber jetzt auch mal nachschauen.
Ja nicht das eingekreiste. Hast vollkommen recht. Ich meine neben dem netztstecker die blauen teile.
Ich habe da nur pfeile drann gemacht. Auf denen liegt eine spannung von 12.6 V an.
An dem eingekreisten grünen ist nichts zu messen. Falls dort überhaupt eine spannung anliegen muss.
Ich habe noch 2 elkos gemessen. Ich hatte an einem eine Spannung und an einem anderen nicht.
BID = 884533
Die Messungen bringen nichts ohne die dazugehörige Schaltung.
Was du da machst ist allerdings blindes rumstochern.
Du misst am Netzeingang, der muß aber OK sein, sonst würde die LED nicht leuchten.
BID = 884537
Der_ak
Da magst du recht das es ein rumstochern ist. Deswegen frage ich ja solche profis wie ihr es seit um rat.
Ich sagte ja das ich nicht so der technikmeister bin. Aber ich bin sehr begabt und hoffe mit eurer hilfe den fernseher wieder hin zu bekommen.
Wenn nicht werde ich ihn wohl oder übel wegschmeissen müssen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875964   Heute : 35565    Gestern : 59004    Online : 251        10.5.2026    15:45
