Philips LCD Fernseher  32PFL7613D/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ambilight (rechts) ausgefallen
Serverzeit: 10 3 2026  16:11:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Philips 32PFL7613D/12 --- Ambilight (rechts) ausgefallen
Suche nach LCD Philips
BID = 999236
Spoogy
Geräteart : LCD TV
Defekt : Ambilight (rechts) ausgefallen
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL7613D/12
Hallo liebe Leute,
das rechte Ambilight meines Philips 32PFL7613D/12 ist ausgefallen.
Ich möchte gerne das Ambilight austauschen bzw. vorher mit dem Ambilight auf der anderen Seite ersetzen bevor ich ein Ersatzteil bestelle.
Meine Frage: Weiß jemand, wie ich bei diesem Model die transparente Abdeckung des Ambilights entfernen kann? Muss dazu die Rückwand des Gerätes geöffnet werden?
Die Abdeckung ist sehr fest drauf, wenn ich das von außen beurteilen kann. Sie scheint an mehreren Stellen eingerastet zu sein. Ich habe nur Sorge, dass ich das abbrechen würde, wenn ich mit einem Messer etwas Kraft ausüben würde.
Hat jemand einen Tipp oder eine technische Dokumentation (nicht Bedienungsanleitung)
Danke und Gruß
Spoogy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spoogy am 24 Aug 2016 17:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spoogy am 24 Aug 2016 17:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spoogy am 24 Aug 2016 17:37 ]
BID = 999243
Ja, in der Rückwand ist außerdem eine Klappe. Darunter sind die Stecker die du vorher entfernen mußt.
Google ist auch dein Freund, auch wenn du den Chassistyp nicht angegeben hast. Da dürfte ein Q528.2E drin sein, erster Treffer: http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/14799/
BID = 999370
Spoogy
Super, danke Mr.Ed für deine Hilfe. Gestern gelesen war es für mich ein tolles Geburtstagsgeschenk!
Selbstverständlich habe ich meinen Freund Google dazu stundenlang befragt. Sogar in zweimaliger Session vor einigen Wochen, da ich unter der Suche der Modellnummer und dem Begriff "Ambilight defekt" oder "... Austauschen" kein Ergebnis gefunden habe, das auf mein Model zurückzuführen ist. Absolut nichts.
Dass die Chassisnummer in Korrelation zum Modell steht, war mir absolut nicht bewusst. Ich ging davon aus, dass die Modellnummer helfen würde. Gelernt und abgespeichert!
Ich melde mich zurück bei der nächsten Frage... (Wahrscheinlich, wo ich am günstigsten jenes Ambilight bestellen könnte)
Bis dahin: sonnige Grüße und besten Dank!
BID = 999383
Die Chassisnummer ist bei Fernsehern oft wichtiger als der Typ. Das gleiche Chassis ist in verschiedenen Geräten verbaut, mit lediglich geringen Anpassungen aufgrund unterschiedliche Bildschirmgrößen und Ausstattungen. Vieles davon nur noch in Form unterschiedlicher Einstellungen in der Software.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190072450   Heute : 20589    Gestern : 37292    Online : 362        10.3.2026    16:11
