Philips LCD Fernseher 32PFL7404 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild flimmert oder nur Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Philips 32PFL7404 --- Bild flimmert oder nur Ton Suche nach LCD Philips |
BID = 900870
myelektrojoe Gerade angekommen
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild flimmert oder nur Ton
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL7404
Hallo Philips-Experten,
ich habe einen Kostenvoranschlag eines Fersehtechnikers erhalten: Fehler: kein Bild. Schaltungsmessung durchgeführt. Fehler in der Spannungsversorgungseinheit lokalisiert.
Daraufhin habe ich mir ein neues Netzteil-Board besorgt mit Nr PLHL-T826D MPR 0.0.
Folgendes Fehlverhalten habe ich mit dem neuen bzw. alten Board. Ich bin mir nicht sicher ob wirklich das Netzteilboard defekt ist.
Nach dem öffnen des Fersehers habe ich gesehen, dass der Fernsehtechniker 2 Kabel ausgesteckt hat. Für was sind diese Anschlüsse? (grüne Markierung in rotem Kasten). Die Kabel führen nach außen zu den Pfeilen.
Folgende Tests konnte ich durchführen:
Mit neuem Board und mit Anschluss beider obigen Kabel:
Philips logo wird angezeigt
Bild flackert, aber da
ständiges klicken Geräusch
led vorne geht gleichmäßig an und aus
Wechsel auf Empfangskanal z. B. HDMI1
bild wird angezeigt, aber flackert und ständiges klicken
oder kein Bild, kein Ton
nicht immer reproduzierbar
Mit neuem Board und ohne Anschluss beider obigen Kabel:
kein Philips Logo
kein Bild, aber Ton
Mit altem Board und mit Anschluss beider obigen Kabel:
Philips logo wird kurz angezeigt
kein Bild, aber Ton
Mit altem Board und ohne Anschluss beider obigen Kabel:
kein Bild, aber Ton
Hat jemand einen Rat woran es liegen könnte?
Merci vielmals.
Viele Grüße
Joe
BID = 900876
nissanskyline Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: stuttgart
| | Nach dem öffnen des Fersehers habe ich gesehen, dass der Fernsehtechniker 2 Kabel ausgesteckt hat. Für was sind diese Anschlüsse? |
Das sind die Hochspannungsleitungen für die Hintergrundbeleuchtung.
Was ist mit
| | Bild flackert, aber da | gemeint? Flackert das Bild (also der Bildinhalt, wird der ungleichmäßig oder zappelig dargestellt) oder ist das Bild vorhanden und das Licht flackert (Hintergrundbeleuchtung)?
BID = 901018
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Es waren Klack-Geräusche zu hören die dauernd im 1/2 sec Abstand sind. Zum Klacken flimmert vermute ich somit das Hintergrundbild. Das Fernsehbild wird "klar" dargestellt und nicht unterbrochen. Mann könnte es regemäßiges zappelig auch nennen, da immer das Bild kurz heller wird. So eine Art kurzes aufblitzen im Bild. Die Klack-Geräusche sind eigentlich synchron mit dem "aufblitzen". Ich kann dieses Verhalten aber nicht immer reproduzieren.
Mit Hintergrundbeleuchtung meinst du aber nicht Ambilight, oder? Es gibt einen äußeren Rahmen. Sollte der leuchten?
Irgendwie verstehe ich da den Fernsehertechniker nicht. Wenn er sagt, dass das Netzteil der Fehler ist aber es dann doch irgendwie mit der Hintergrundbeleuchtung zu tun hat.
Ich habe mal alle Kondensatoren nachgesehen, jedoch ist es ja ein neues Stromboard und habe auch keine defekten gefunden.
Für die Hintergrundbeleuchtung habe ich in Foren gelesen, dass es bei solchen Fehlern auch mit dem Inverter bzgl. Hintergrundbeleuchtung zu tun haben können. Jedoch weiß ich nicht was ich als nächstes tun muss. Gibt es da einen Schalt-/ Bauplan wo man sieht welches Teil dies ist?
Viele Grüße
Joe
BID = 901109
wenn das Bild nicht unterbrochen wird, dann ist es meiner Meinung nach die Hintergrundbeleuchtung (nicht Ambilight, gibts bei dem glaube ich gar nicht).
Man könnte das Display mit einer starken Taschenlampe anleuchten und mit etwas Glück vielleicht erkennen, dass das Bild komplett da ist und nur die Hintergrundbeleuchtung nicht richtig gezündet werden kann (meine Meinung).
Dazu passen würden die Klack-Geräusche (wenn man die so wahrnimmt).
Falls es wirklich ein neues und vor allem passendes Netzteil ist, würde ich nochmal mit dem Techniker reden.
Der Inverter sitzt auf dem Netzteil ("Stromboard"), der Ausgang des Inv. sind die beiden Hochspannungsleitungen die zu der Hintergrundbeleuchtung gehen. Oft gibt es da Probleme mit den Keramik(hochspannungs)kondensatoren, aber es kann auch öfter mal vorkommen dass die Elkos im Netzteil schlecht werden.
War der Fernseher sehr lange in Betrieb, kann es auch vorkommen dass die Röhren der Hintergrundbeleuchtung so abnutzen, dass nicht mehr richtig gezündet werden können und eine Schutzschaltung ausgelöst wird (kann in diesem Fall möglich sein).
Gibt es auf der Fernbedienung eine Taste die mit "Picture" beschriftet ist? Da würde ich mal durchschalten (immer wieder auf die Taste drücken, wenns die gibt) und schauen ob sich am aufblitzen/klacken etwas ändert.
Hinweis: Es ist gefährlich an Geräten zu arbeiten, wenn man nicht die nötigen Sicherheitskenntnisse besitzt.
BID = 901130
Habe bei meinem Philips mal geschaut, da ist es nicht so (ist aber auch kein 74xx sondern ein 56xx), dass man durch Drücken der "Picture" Taste die Bildeinstellungen durchschalten kann.
Am einfachsten (falls das da auch so ist und man das Meü erkennen kann) auf "Options"->Bild und Ton->Smart Settings, da hat man dann eine Auswahl von: Lebhaft, Kino, Spiel ...
BID = 901199
mit dem alten Board und einer starken Taschenlampe erkennt man das Bild. Es sind keine klack-geräusche zu hören. Kein Bild nur Ton.
Mit dem neuen Board: Bild da, Ton da. Nach drücken der Picture Taste habe ich alles mögliche geändert: Helligkeit, Kontrast, Farbweiß, dynamische Hintergrundbeleuchtung. Entweder runtergeregelt oder ausgeschaltet.
Klack-Geräusche und blitzen bleibt aber.
Es scheint, als ob beim alten Board doch etwas defekt zu sein, da ich nur mit dem neuen ein Bild hinbekomme.
Was kann ich jetzt machen? Soll ich den Fernseher weiter aufschrauben um an die Hintergrundbeleuchtung ranzukommen? Sind dort ebenfalls noch Kondensatoren die man checken könnte?
Danke & Gruß
Joe
BID = 901202
BID = 901235
Klack-Geräusche und blitzen bleibt aber. |
Durch die Änderung der Einstellungen wird ein Fehler nicht behoben, das ist klar. Hat sich aber die Zeit zwischen dem Aufblitzen und Klacken geändert?
Die Einstellungen (Kontrast, Helligkeit) auch mal voll aufgedreht (auf 100 eingestellt)?
| | Es könnte ja auch an einer defekten CCFL Röhre liegen, richtig? |
| | kann es auch vorkommen dass die Röhren der Hintergrundbeleuchtung so abnutzen, dass nicht mehr richtig gezündet werden können und eine Schutzschaltung ausgelöst wird (kann in diesem Fall möglich sein) |
| | Was kann ich jetzt machen? Soll ich den Fernseher weiter aufschrauben um an die Hintergrundbeleuchtung ranzukommen? Sind dort ebenfalls noch Kondensatoren die man checken könnte? |
Evtl. auf Ideen anderer warten.
Dort sind keine Kondensatoren zu finden. Es befinden sich nur Reihen mit den Kaltlichtkathoden.
Falls nichts zu verlieren gibt, Hintergrundbeleuchtung kontrollieren.
Sollte eine/mehrere Röhren schlecht sein, ist es eine Frage des Geldbeutels (da meistens unwirtschaftlich)/der Verfügbarkeit gleicher Röhren, ob man diese tauschen kann.
Da muss aber klar sein, dass sich abgesetzter Staub schwer entfernen lässt und bei erfolgreicher Rep. sichtbar sein kann.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191763323 Heute : 12104 Gestern : 24922 Online : 412 8.5.2026 9:55 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,65153098106
