BID = 1040104
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild kein Ton
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30782 DE-A
Ein Mitcamper brachte mir einen Fernseher mit folgendem Fehler:
Beim Einschalten blinkt die blaue Standby-LED 17 mal und geht dann aus. Ansonsten bleibt das Gerät"tot".
Gibt es in dem Gerät eine Sicherung?
Ich habe nocht nicht ins Gerät geschaut. Vielleicht hat Jemand eine Erklärung und ich kan dann gezielt suchen. Leider habe ich hier (Campingplatz) nicht die Ausrüstung wie zu Hause.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Jun 2018 14:47 ] |
BID = 1040121
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Chassis dürfte der übliche Müll aus Erdoganistan (Vestel) sein. Schau mal nach, welches Chassis da verbaut wurde.
Letztendlich ist da die geplante Lebensdauer abgelaufen, länger als 3 Jahre darf so ein Gerät nicht halten.
BID = 1040222
Otiffany Urgestein
Du hast recht. es ist ein Vestel.
BID = 1040226
Dann schau doch mal nach, welches Chassis da nun drinsitzt.
BID = 1040229
Otiffany Urgestein
Hier noch ein Foto des Mainboards.
Gibt es etl. einen Schaltplan vom Netzteil, damit ich gezielt die Spannungen messen kann?
BID = 1040235
IceWeasel Moderator
Wie wäre es DAMIT?
BID = 1040236
Das ist das Schaltbild vom Netzteil. Da das Gerät aber Blinkcodes ausgeben kann wird das wohl laufen.
BID = 1040238
IceWeasel Moderator
Richtig, genau das wollte Peter doch haben
Das Blinken bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Versorgung des Backlights funktioniert.
Aber ohne weitere Info kann ich nichts zielführendes sagen, ausser das zu prüfen.
EDIT: Mist entsorgt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Jun 2018 13:38 ]
BID = 1040239
Otiffany Urgestein
Vielen Dank für den Plan!!
Ich konnte 24V und 12V am Ausgang messen, vermutlich ist damit der Fehler nicht im Netzteil zu suchen.
Der Prozessor auf dem Mainboard wird warm, was auch auf die vorhandene Spannungsversorgung schließen läßt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jun 2018 13:40 ]
BID = 1040240
IceWeasel Moderator
Wäre ja schön einfach gewesen...
Was ist mit den LEDs des Backlight, Stromaufnahme vorhanden?
BID = 1040241
Otiffany Urgestein
Der Bildschirm bleibt total dunkel und es ist absolut kein Ton zu hören.
Ich habe einige verdächtige Lötstellen nachgelötet, aber meine Hoffnung, den Fehler damit beseitigt zu haben, wurde leider nicht erfüllt.
P.S.
Das Gerät soll angeblich gerade mal 2,5 Jahre alt sein. Damit kann sich der Entwickler die Hände reiben!
BID = 1040242
IceWeasel Moderator
Das habe ich schon so geahnt.
Aber relevant ist, ob das Backlight angesteuert wird vom Mainboard und ob die zugehörige Schaltung auf dem Netzteil funktioniert.
Und natürlich, ob die LEDs des Backlight im Panel funktionieren.
EDIT: Steht das Gerät denn auch sicher auf den Verwendeten Eingang oder Sender?
Nicht, dass deswegen kein Ton zu hören ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 28 Jun 2018 13:59 ]
BID = 1040243
Otiffany Urgestein
| Steht das Gerät denn auch sicher auf den Verwendeten Eingang oder Sender? |
Wie ist das zu verstehen?
Ich habe am Fernseher weder Antennenkabel noch Scart oder sonstiges angeschlossen. Eigentlich müßte doch dann "kein Signal" angezeigt werden!?
gruß
BID = 1040244
IceWeasel Moderator
Du hast geschrieben, dass kein Ton zu hören ist.
Das bedingt zum Test aber auch, das eine Signalquelle angeschlossen ist und das Gerät entsprechend eingestellt wurde.
Eine OSD Meldung ist nur sichtbar, wenn das Display auch hinterleuchtet wird (Worauf meine vorherigen Fragen abzielen).
Du kannst dazu auch mal den altbekannten Test mit der Taschenlampe am Display versuchen.
Aber ich kann hier auch nur im Ausschlussverfahren herangehen, da ich keine Info habe, was der Code 17 bedeutet.
BID = 1040246
Otiffany Urgestein
Ich muß mich korrigieren:
Der Pfeil deutet auf das falsche Bauteil.
anbei das korrigierte Foto.
Ich nehme an, daß der Pfeil auf dem zweiten Foto auf den Anschluß der erwähnten Hintergrundbeleuchtung deutet.
Die blaue Standby-LED leuchtet jetzt übrigens nach dem Einschalten mit der Fb dauernd.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jun 2018 17:21 ]
