Medion LCD Fernseher  MD 30116A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nach Einschalten kein Bild
Serverzeit: 18 1 2026  05:30:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Medion MD 30116A --- Nach Einschalten kein Bild
Suche nach LCD Medion Nach Einschalten kein Bild
BID = 760502
Ralf Schmerling
Geräteart : LCD TV
Defekt : Nach Einschalten kein Bild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30116A
In dem Medion LCD Fernsehgerät MD 30116A ist eine der beiden Inverterplatinen defekt.
Defekt sind die FET'S FD8447L. Ich beabsichtige allerdings nicht, die Inverterplatinen
zu reparieren, sondern beide Platinen (Master und Slave) komplett zu tauschen.
Die Platinen haben die Bezeichnung LC420WX7 6632L-0448A (Master) und
6632L-0449A (Slave). Bei einem Händler in China können diese Platinen nicht
mehr geliefert werden. Als Ersatz gibt es dafür die beiden Inverterplatinen LC420 WU5,
die laut Aussage des Händlers komplett elektrisch kompatibel zu den Original LC420WX7
sind. Meine Frage ist nun, kann man die Platinen LC420WU5 für den Medion einsetzen,
so dass das Gerät dann auch wieder funktioniert.
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Gruss
Ralf Schmerling
BID = 760524
Strömling
glaube eher das mit der Bezeichnung
LC420WX7
LC420WU5
das Display gemeint ist.
Warum nicht Originalteile?
http://www.ohmsupplies.co.uk/epages.....INV58
BID = 760573
Hurrykane1
Die Platinen sind Baugleich mit denn Phillips Invertern bzw. es sind Phillips Inverter und auch ein Phillips Display.
Man kann die Boards aber Reparieren was wesentlich günstiger ist.
Schau mal hier da wurde das Thema bereits mehrfach besprochen.
Phillips 42PFL7862D Inverter
Marcel
BID = 774821
Warp
Hallo Experten, habe seit gestern ein Problem mit dem Medion MD 30116.
Ging einfach aus und jetzt ist die blaue Standby-LED nicht mehr aus nach dem
Einschalten, sondern sie wird nur dunkler. Kein Bild, kein Ton. Hat jemand einen
Tip für mich, was da kaputt sein kann?
Der Warp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Warp am  9 Jul 2011  9:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Warp am  9 Jul 2011  9:09 ]
BID = 774824
Bitte eröffne einen eigenen Thread zu deinem Gerät.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188342490   Heute : 4930    Gestern : 18101    Online : 218        18.1.2026    5:30
