Medion LCD Fernseher  MD 30116
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, kein Ton
Serverzeit: 18 1 2026  05:29:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Medion MD 30116 --- Kein Bild, kein Ton
Suche nach LCD Medion Kein Bild kein Ton
Problem gelöst
BID = 774836
Warp
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, kein Ton
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30116
Hallo Experten, habe seit gestern ein Problem mit dem Medion MD 30116.
Ging einfach aus und jetzt ist die blaue Standby-LED nicht mehr aus nach dem
Einschalten, sondern sie wird nur dunkler. Kein Bild, kein Ton. Hat jemand einen
Tip für mich, was da kaputt sein kann?
Der Warp
BID = 775143
Warp
Hat heute wieder ca 1,5 Stunden funktioniert
und ist dann wieder ausgegangen. Keiner eine
Idee oder das gleiche Problem? Bin für jeden
Hinweis dankbar. Das Gerät ist übrigens 3,5
Jahre alt.
Der Warp
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Warp am 11 Jul 2011  7:10 ]
BID = 775296
fzimmermann
Hallo Warp,
würde in solch einen Fall, im Fehlerfall die Netzteilspannungen
kontrolieren. Mit ein bischen Glück sind diese ja vieleicht auf der
Netzteilplatine angegeben.
Schlechte Kabelverbindungen, oder kalte Lötstellen wären auch möglich.
An schlechte Elkos im Netzteil glaube ich nach ca. 3 Jahren
Betriebszeit nicht so recht, aber weis man`s .
Bei Fehlersuche unbedingt den Einbau zusätzlicher Fehler vermeiden
(denke dabei an Lötbrücken, vergessene oder falsch gesteckte Verbindungen) .
Viel Erfolg.
mfG. Fritz
BID = 781746
Warp
Ja, leider habe ich auf meinen Nachbarn gehört, der meinte,
das sind die Inverter Boards. Habe sie für 130€ in GB bestellt,
aber das Problem war das gleiche. Nun habe ich dort auch noch für 125€
das Powerboard bestellt und siehe da er läuft wieder. Ich konnte auf
dem Board keine Fehler entdecken, also Elkos aufgebläht oder so.
Wer also 2 fast nagelneu Inverter Boards des Typs
LC 420WX7/ LC 420WU5, Master und Slave braucht, kann sich ja melden.
Sie waren einmal für eine Stunde eingebaut.
Also Problem gelöst, wenn auch nicht so elegant.
Der Warp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188342472   Heute : 4912    Gestern : 18101    Online : 350        18.1.2026    5:29
