Medion LCD Fernseher  MD 30058
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: leichte ab und zu Streifen
Serverzeit: 25 3 2026  20:38:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Medion MD 30058 --- leichte ab und zu Streifen
Suche nach LCD Medion
BID = 760651
seychellenmanus
Geräteart : LCD TV
Defekt : leichte ab und zu Streifen
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30058
Chassis : steht nicht drauf
das Gerät hat nach ca 45 Minuten Laufzeit leichte ab und zu kommende und wieder gehende Streifen im Display.
Hat emand hierfür den Schaltplan, wäre eine super Hilfe.
Gruß sey...........
BID = 760981
seychellenmanus
Schaltplan scheint niemand verfügbar zu haben. Schade, habe das Gerät jetzt an meinem Kabelanschluss analog gtestet, und was soll ich sagen es sind an diesem Anschluss keinerlei Bildstörungen aufgetreten.
Auch nach mehrstündiger Betriebszeit nicht.
Der Vorbesitzer hatte ihn signalmäßig an einem IPTV Anschluss der rosaten Panther
Ich nehme jetzt an das daher die vom Vorbesitzer beschriebenen Störungen kamen. Sie traten nach seiner Aussage nach ca . 45 Minuten auf und wurden dann immer stärker. Was meint ihr dazu, ist diese Möglichkeit gegeben? Vielleicht schwankt da die Bandbreite zu stark.
Er läuft jedenfalls jetzt perfekt.
Nun möchte ich ein 5.1 Ton Sourround System anschließen. Wäre toll wenn sich die Lautstärke des 5.1 mit der TV Bedienung regeln lassen würde. Habe aber bisher keinen Ton Out am Anschlusspanel finden können. Eine Scart Buchse wäre noch frei könnte ich da den Ton Out bekommen?
Ansonsten hat er noch einen HDMI Eingang, hab aber keine Ahnung ob da auch ein Ton Out anliegt und über welchen Adapter man ihn greifen könnte.
Hoffe nun auf eure Hilfe.
Gruß sey....
BID = 761598
seychellenmanus
So das Problem hat sich von selbst gelöst, es lag wohl beim Vorbesitzer am Anschluss an den IPTV Anschluss. Am jetzigen leider noch analogen Kabelanschluss läuft er einwandfrei.
Ich will jetzt noch versuchen den angeschlossenen DVD Recorder von Panasonic über Q-Link zum Abschalten in Stand By zu bekommen wenn der Medion TV über den integrierten Sleep Timer abgeschaltet wird. Weiss jemand von euch ob der Medion mit Q-Link ausgestattet ist? Man bräuchte dann die Verbindung zum DVD nur über ein vollbeschaltetes Scart Kabel vorzunehmen und es müsste funktionieren.
Konnte bisher in der BDA des Medion nichts über Q-Link lesen, der Panasonic verfügt über diese Funktion.
BID = 761604
Vermutlich hat der Medion sowas nicht.
Q-Link ist eine Bezeichnung von Panasonic, die wird Medion garantiert nict verwenden. Bei anderen Herstellern heißt das ganze AV-Link (Philips), Easy Link, TV-Link (JVC) oder Smart Link, Next View Link (Sony).
Was die Streifen angeht, da wäre eine genauere Beschreibung hilfreich gewesen. Zwischen einem analogen Kabelanschluss und IPTV gibt es riesige Unterschiede. Streifen die beim Analogempfang auftreten, können beim Digitalempfang Prinzipbedingt nicht auftreten und umgekehrt. Die Streifen müssen auch nicht vom Fernseher verursacht werden.
5.1 Ton liegt an der Scartbuchse prinzipbedingt nicht an, nur der Stereoton. Regelbar ist der Ton an der Scartbuchse grundsätzlich nicht. Wenn du aber analog empfängst, gibt es da sowieso keinen 5.1 Ton.
Die HDMI-Anschlüsse sind Eingänge, auch wenn es mittlerweile Geräte gibt, die dort auch etwas ausgeben können. Die Signale dort sind Digitalsignale.
BID = 761782
seychellenmanus
Danke für die Infos Mr Ed,
hatte ich mir schon fast gedacht das kein regelbarer Tonausgang vorhanden ist. Da kommt jetzt zwar ne 5.1 Anlage dran auch wenn sie noch nicht vollständig nutzbar ist.
Ich plane den Aufbau einer digitalen Sat Schüssel und die Kündigung des Kabelanschlusses, wird aber noch etwas dauern. Könnte man den Ton mit einer zusätzlichen externen Lautstärkeregelung die auf die FB-Tasten Lautstärke des TV reagiert basteln? Oder gibt es sowas fertig zu kaufen?
BID = 761788
Fertig gibt es sowas nicht. Man könnte allerdings den Kopfhöreranschluss verwenden.
Hat die 5.1 Anlage denn keine Fernbedienung?
BID = 761808
seychellenmanus
die 5.1 ist von Logitech muss mal schaun ob da ne FB bei ist.
Leider weis ich etzt auch was der Vorbesitzer mit den Strichen gemeint hat. Sie treten seit heute, wo die Umgebungstemperatur im Raum höher ist vereinzelt auf. Es sind keine stehenden Striche sonderm mehr aufblitzende eher seltene dünne weiße Linien an vershiedensten Stellen im Bild.
Im Netz konnte ich schon lesen das es wohl am sehr heiß betriebenen Netzteil dieses Gerätes liegen kann, ein anderer Nutzer baute daraufhin einen sehr leisen PC Lüfter ein der auf das Netzteil bläßt und seit dem wären bei ihm die Striche weg.
Mal schaun ob ich rausbekomme was für einen Lüfter man nehmen muss und an welche Spannung ich ihn hänge.
Wenn das alles wäre wärs ja nicht so schlimm.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190622970   Heute : 20345    Gestern : 26261    Online : 527        25.3.2026    20:38
