Medion LCD Fernseher  MD30325A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 25 3 2026  14:12:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Medion MD30325A --- Netzteil
Suche nach LCD Medion Netzteil
BID = 703650
bluewizard
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30325A
Chassis : Netzteil Chassi: 17pw20
- Es geht um mein Medion MD30325A er hat keine Funktion mehr ( Standby LED leuchtet auch nicht).
- Was habe ich schon gemacht: Habe alle Spannungen gemessen und +24V, +33V, +12V, +5V sind nicht vorhanden.
- Am Trafo TR805 auf der Sekundär seite kommt keine Spannung an und auf der Primär seite sind die +400V auch nicht da.
- Am MOSFET "Q813" am Drain sind die +400V noch da.
- Kann es sein das der MOSFET Kaputt ist oder kann es auch sein das was mit der Ansteuerung ist. Hat einer eine Idee?
Danke
BID = 703828
bluewizard
hier den Schaltplan für das Netzteil:
http://www.xup.in/dl,11378109/17PW20-1.pdf/
BID = 703964
Hurrykane1
Also wenn ich das richtig gesehen habe ist nicht TR805 sondern TR803 für deine Standby Versorgung zuständig.
Der TR805 gibt die +24V für den Inverter aus und +33V, +12V und +5V als Versorgungsspannungen.
Aber wenn Tr803 nicht geht wird TR805 nicht Arbeiten Vermute ich da die Schaltspannungen aus bleiben.
BID = 704108
bluewizard
danke erst mal
die Standby Versorgung +5V und +3.3V sind vorhanden nur nicht die +24V für den Inverter und Versorgungsspannungen +33V, +12V und +5V
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190614834   Heute : 12192    Gestern : 26261    Online : 305        25.3.2026    14:12
