Medion LCD Fernseher  MD30048
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pfeift nach einiger zeit
Serverzeit: 01 12 2025  16:16:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Medion MD30048 --- pfeift nach einiger zeit
Suche nach LCD Medion
BID = 662859
rettroo
Geräteart : LCD TV
Defekt : pfeift nach einiger zeit
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD30048
Bei meinem o.g. Medion TV pfeift der Ton irrsinig Laut nach ca. 15 min. Laufzeit! Im Hintergrund hört man noch leise den original Ton.
Das ganze passiert nur über Scart wenn ein Signal anliegt. Am Sat-Receiver liegts nicht.
Ausserdem sind im Fehlerfall unregelmässige waagrechte Störungen zu sehen!
Kennt den Fehler jemand? Bzw. welches Chassis steckt dahinter?
danke, r.
BID = 663161
rettroo
Habe rausgefunden das das IC U6 (1084 -0641DL) defekt ist.
Es gibt aber verschiedene LT1084, 5V und 12V
Wo kann ich das richtige Teil beziehen?
mfg,
rettroo
BID = 663227
Murray
rettroo hat am 15 Jan 2010 16:05 geschrieben :
1084 -0641DL
Steht das drauf?
Welche Bauform ist das denn?
Was geht denn da nicht mehr? Nicht das ein Kurzschluß danach ist.
Verbaut sind die z.B. auf alten Motherboards.
BID = 663274
rettroo
sieht so aus mit kühlblech:
http://www.linear.com/pc/images/product/packaging1/1282_1.jpg
Statt dem D könnte auch eine 0 oder O sein!
Wenn ich den erwärme hat das Bild Streifen und der Ton kracht, nach einer Kälterspraybehandlung wieder ok
BID = 663762
rettroo
Kann mir jemand helfen den richtigen IC zu finden?
Es gibt ja 3 versch. LT1084 (5V, 12V oder Adj.)
BID = 663817
Murray
Mit der Bezeichnung kann ich auch nix anfangen.
Ohne Zusatz viell. ein ADJ
Bei den ICs für Fixspannung liegt Pin 1 auf Masse, wärend der bei den mit ADJ an einem Spannungsteiler liegt.
Wird der IC heiß?
Dann könnte er i.O. sein, viell. zieht danach was zuviel Strom oder es fehlt einfach der Kühlkörper (Montagefehler etc.)
BID = 664732
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
Sind die nun alle , hast ein Messproblem oder willst uns nur beschäftigen?
Guck mal hier in am Threadende, da wird genau das behandelt:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.p.....a86dd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 21 Jan 2010 11:19 ]
BID = 664734
rettroo
Vin: 3,24
Vout: 1,79
Adj: 0,55
Es ist folgender IC:
LINK
Ein Adjustable in Bauform TO263
Habe einen LT 1084 CT verbaut, ist zwar ein TO-220 Gehäuse hat aber auch Platz.
Mit dem neuen IC startet der TV überhaupt nicht mehr! Die Vout liegt nur auf 1,75V, sobald ich den IC erwärme geht die Spannung auf 1,8V und der TV funktioniert.
Kann das sein das der IC anders ist? oder liegst am Prozessor, der ist ja meiner Meinung für die Regelung des IC verantwortlich?
mfg,
christian
BID = 664758
canvas
pfeift der Ton ...nach ca. 15 min. Laufzeit!
Wie waren die Messwerte vor bzw. nach den 15 Minuten, also vor dem Austausch?
http://www.digchip.com/datasheets/p.....T.php
In der PDF-Datei auf S.8 ist eine Applikation mit Kondensator. Den gecheckt?
Der neue Regler scheint den Angaben nach aber i.O. zu sein,
develops a 1.25V reference voltage between the output and the adjust terminal
und das ist der Fall hier.
Was geschieht wenn der Regler erwärmt wird?
Vermutung:
Auf S9 wird ein Problem geschildert, das möglicherweise die Instabilität erklären könnte.
The problem occurs with a heavy output load when the
input voltage is high and the output voltage is low, such as
immediately after removal of a short. The load line for such
a load may intersect the output current curve at two points.
If this happens, there are two stable output operating
points for the regulator. With this double intersection, the
power supply may need to be cycled down to zero and
brought up again to make the output recover.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 21 Jan 2010 14:40 ]
BID = 664769
canvas
Mit dem Spannungsteiler wird Uout präzise eingestellt, evtl. stimmen die Präzisionswiderstände nicht mehr genau oder es gibt Bauteiltoleranzen, die eine ganze Charge betreffen. Es gibt m.E. auch ein Applikationsvorschlag mit Trimmer, hier evtl ein Präzisionsteil defekt?
im anderen Thread:
Meist macht aber der 1,8V Regler diese Probleme.
d.h. 1,8V sollten OK sein.
Ich rate mal parasitäre Rückkopplung... Entkoppelelkos taub... Hast es auchmal mit einer anderen Scartquelle probiert?
Oder es ist der zweite Regler? Auch aus dem Thread:
Da ist ja noch einer drin. Tausch die beiden jetzt mal, und du wirst sehen: die Kiste lüppt!
BID = 664877
rettroo
Habe jetzt die 3 Elkos (47uF 16V) am IC erneuert (gegen 100uF)
einer hatte knapp unter 40uF bei 20° die anderen 2 waren OK!
Mit dem alten IC und den 3 neuen C´s läuft der TV jetzt schon seit ein paar Stunden ohne Probleme
BID = 664919
canvas
Wünsch Dir perfektes,
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187071463   Heute : 24829    Gestern : 37500    Online : 256        1.12.2025    16:16
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
