Samsung LCD-FS LE-32B450
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil defekt
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE-32B450 --- Netzteil defekt
Suche nach Samsung Netzteil defekt
BID = 928712
Buxi
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil defekt
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-32B450
habe folgendes Problem mit meinem TV:
- Fernseher ging urplötzlich aus
- FI sprang raus
- Standby LED leuchtete nicht mehr
- Keine Reaktion auf Taster am TV o. Fernbedienung
________________________________________________________
Meine bisherigen Forschungen:
- Netzteil ausgebaut und Elkos optisch gecheckt -> keine defekte zu erkennen
- Keramiksicherung ist auch ok
was könnte es noch sein?
BID = 929078
Hurrykane1
Die Keramik sicherung fliegt meistens auch nur wenn ein satter Kurzschluss auf dem Board ist meistens durch die PFC bzw die Fet´s davon verursacht. Denke bei Dir wird sich wohl die Stby Schaltung verabschiedet haben am Sperrwandler. Meist ist da ein 7 beiner ( TNY oder der gleichen )verbaut welche gerne hops gehen.
Poste mal Fotos von dem Netzteil.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hurrykane1 am 17 Jun 2014 22:06 ]
BID = 929565
Buxi
Das Netzteil wurde heute mal geprüft.
Diagnose ergab folgendes Problem:
- Sicherung war defekt
- Brückengleichrichter hat von + auf Phase durchgang
Hoffe das nichts weiter in Mitleidenschaft gezogen wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248992   Heute : 4067    Gestern : 7559    Online : 142        11.11.2026    16:54
